Zmiana czcionki
spalinowy
Zmiana czcionki
Post autor: spalinowy »
mam problem, z czcionkami. Mianowicie przypadkiem przestawiłem cos w nich i zamiast polskich znaków mam teraz prostokąty. Jak wrócić do poprzedniego stanu?
cyjan1
Re: Zmiana czcionki
Post autor: cyjan1 »
nie wiem jak bardzo się zagubiłeś :) ale może wystarczy w oknie Tools -> Options... -> Environment -> Fonts ustawić wszystkie czcionki na domyśne?
Zenek
spalinowy
Re: Zmiana czcionki
No to chyba bardziej się zagubiłem, bo w tym oknie, które pokazujesz mam tak samo. Poza tym komentarze mają polskie znaki, a tylko w kontrolkach ich nie mogę wpisać.
cyjan1
Re: Zmiana czcionki
Moźe zmodyfikowałeś domyślną czcionkę dla Dialog Fonts? To samo okno co przedtem.
Czy zmieniałeś coś w LabVIEW.ini?
Pokaż co Ci się wyświetla jak przygotujesz takie okno jak w załączniku.
Zenek
Re: Zmiana czcionki
W okienku pokazanym przez cyjan1 masz "ptaszek" Use default font - masz włączony?
Opcja druga - wrzuć tutaj swój plik LabVIEW.ini (główny katalog, czyli Program Files (lub Pliki Programów x86)/National Instruments/LabVIEW 20..). Zobaczymy co tam się namieszało. najczęściej wystarczy usunąć (ewentualnie zmienić) jedną linijkę.
spalinowy
Re: Zmiana czcionki
Niby wydaje mi się, że zmieniam czcionki, ale nic się nie zmienia. Dlatego wrzucam zawartość pliku LabVIEW.ini
Kod: Zaznacz cały
[LabVIEW]
UDCInstallID="e1325db5-3c0e-48fa-b2ce-cce726a83d34"
IsFirstLaunch=False
NI_GSWContentIndex=8
GSW_Pinned_Files="C:\Users\Bla.vi"
GSW_filter=0
GSW_Pinned_Templates=""
GSW_Pinned_Templates_names=""
NI_GSWPosition="852,411,1709,981"
RecentFiles.pathList="C:\Users\Bla.vi"
menuSetup="default"
saveFloaterLocations=True
find.viListFlags=4
LastErrorListSize=0,0,379,834
SaveChanges_ApplyToAll=True
paletteStyle="NamedIcons"
PropPageBounds="1031;477;1530;938"
NewProj.maxNum=10
DefaultLabelPositionFP=11
DefaultLabelPositionIndFP=5
defaultControlStyle=4
autoLayoutMaxSimplex=1000
autoLayoutMaxHeuristics=70
ShowConstantFolding=False
ShowConstantFoldStructs=False
RecentFiles.projectPathList="C:\Users\Bla.vi"
ProjectExplorer.ClassicPosition=340,744,926,1116
autoerr=3
IconEditor.FirstLaunch=False
IconEditor.TextFont="Small Fonts"
IconEditor.TextAlignment=00000001
IconEditor.TextSize=00000009
IconEditor.Save3rdPartyTemplates=True
IconEditor.3rdPartyTemplatesFolderName="3rd party"
IconEditor.TextTab.Color1stBodyLine=00000000
IconEditor.TextTab.Color2ndBodyLine=00000000
IconEditor.TextTab.Color3tdBodyLine=00000000
IconEditor.TextTab.Color4thBodyLine=00000000
IconEditor.TextTab.TextFont="Small Fonts"
IconEditor.TextTab.TextAlignment=00000001
IconEditor.TextTab.TextSize=00000009
IconEditor.TextTab.Options=00000003
IconEditor.FillColor=00FF0000
IconEditor.EdgeColor=00000000
IconEditor.Tool=00000000
IconEditor.ShowLayerTab=True
IconEditor.ShowTerminals=False
IconEditor.SaveLayersWithVI=False
IconEditor.MostRecentTab=00000000
IconEditor.Position="792,461,1768,932"
colorHistoryItemA=00FFCD00
colorHistoryItemB=00B40017
QuickDropDefObjShortcutsLoaded=True
QuickDropDiagramShortcuts="-inf:Negative Infinity;1dg:One Button Dialog;2as:Matrix Size;2dg:Two Button Dialog;3dg :Three Button Dialog.vi;aae:Add Array Elements;ac:Array Constant;ad1:Increment;as:Array Size;asb:Array Subset;atch:Match Pattern;athc:Path Constant;ats:Array To Spreadsheet String;avg:Mean.vi [NI_AALBase.lvlib];ba:Build Array;bath:Build Path;bbn:Bundle By Name;car:Compound Arithmetic;cbc:Color Box Constant;cbr:Call By Reference;cc:Cluster Constant;ccat:Concatenate Strings;cds:Conditional Disable Structure;cerr:Clear Errors.vi;cf:Close File;cmd:System Exec.vi;cr:Close Reference;crf:Open/Create/Replace File;cs:Case Structure;csc:Class Specifier Constant;cv:Current VI's Path;dbl:To Double Precision Float;dc:DBL Numeric Constant;dds:Diagram Disable Structure;dec:Decrement;dfa:Delete From Array;dq:Dequeue Element;dv:Divide;ea:Empty Array?;eath:Empty Path Constant;ec:Error Cluster Constant;ecf:Error Cluster From Error Code.vi;eq:Equal?;eqz:Equal To 0?;er:Error Ring;erg:Merge Errors;ess:Less?;esseq:Less Or Equal?;esseqz:Less Or Equal To 0?;essz:Less Than 0?;estr:Empty String/Path?;estrc:Empty String Constant;evstr:Event Structure;ext:To Extended Precision Float;fb:Feedback Node;fc:False Constant;fca:First Call?;fs:For Loop;fss:Flat Sequence Structure;fstr:Format Into String;fxp:To Fixed-Point;geq:Greater Or Equal?;geqz:Greater Or Equal To 0?;gr:Greater?;grz:Greater Than 0?;i16:To Word Integer;i32:To Long Integer;i64:To Quad Integer;i8:To Byte Integer;inf:Positive Infinity;mod:Quotient & Remainder;na:Initialize Array;nae:And Array Elements;nan:Not A Number/Path/Refnum?;nanc:Not A Number Constant;nc:Numeric Constant;ndx:Index Array;neq:Not Equal?;neqz:Not Equal To 0?;nes:In Place Element Structure;nq:Enqueue Element;nt:Not;nv:Invoke Node;qr:Quotient & Remainder;ra:Reverse 1D Array;ras:Replace Array Subset;rbf:Read from Binary File;rn:Property Node;rndd:Round Toward -Infinity;rndu:Round Toward +Infinity;rtf:Read from Text File;s1d:Search 1D Array;sath:Strip Path;sav:Select a VI...;sb:Subtract;sc:String Constant;se:Select;seng:String Length;serr:Simple Error Handler.vi;sgl:To Single Precision Float;sqr:Square Root;srt:Sort 1D Array.vim;sss:Search/Split String;sta:Spreadsheet String To Array;svr:Static VI Reference;tc:True Constant;tcase:To Lower Case;tct:Tick Count (ms);tra:Transpose 2D Array;tsc:To More Specific Class;tvar:To Variant;u16:To Unsigned Word Integer;u32:To Unsigned Long Integer;u64:To Unsigned Quad Integer;u8:To Unsigned Byte Integer;ubn:Unbundle By Name;vae:Or Array Elements;vc:Variant Constant;vr:Open VI Reference;vsr:VI Server Reference;vtd:Variant To Data;wat:Wait (ms);wbf:Write to Binary File;wc:Waveform Constant;ws:While Loop;wtf:Write to Text File;x:Multiply;xae:Multiply Array Elements;"
QuickDropPanelShortcuts="ac:Array;athc:File Path Control;athn:File Path Indicator;bc:Push Button;bn:Round LED;cb:Framed Color Box;cc:Cluster;cr:Control Refnum;en:Enum;erc:Error In 3D.ctl;ern:Error Out 3D.ctl;nc:Numeric Control;nn:Numeric Indicator;sac:Select a Control...;sc:String Control;sn:String Indicator;vr:VI Refnum;wc:Waveform Chart;wg:Waveform Graph;xg:XY Graph;"
menuKeywordExtra=155
QuickDropPosition="3675,572,4005,820"
WatchWindowDoNotAskOnClose=True
WatchWindowPos=642;1542;864;2163;119;122;1415;0;0;0;212;219;396
FPFont="Calibri" 15
colorHistoryItemC=0052B400
cyjan1
Re: Zmiana czcionki
Zamknij LabVIEW, a następnie usuń linijkę:
Kod: Zaznacz cały
FPFont="Calibri" 15
Uruchom LabVIEW i sprawdź, czy pomogło.
Zenek
spalinowy
Re: Zmiana czcionki
Niestety nie pomogło.
Mam taki komunikat:
Zrzut ekranu 2024-12-09 124144.png (58.08 KiB) Przejrzano 4894 razy
cyjan1
Re: Zmiana czcionki
A teraz jak sprawdzisz w oknie Tools -> Options... -> Environment -> Fonts to dla wszystkich fontów (Application Font, Dialog Font oraz System Font ) masz zaznaczony "ptaszek" Use default font ?
Zenek
spalinowy
Re: Zmiana czcionki
Tak, dla wszystkich jest "ptaszek".
