konwersja z dec na hex
bikekowal
Post autor: bikekowal »
Mam następujący problem. Otóż sprawa może wydawać się trywialna - próbuję przekonwertować poprawnie liczbę z dec na hex a następnie liczbę w postaci stringa hexadecymalnego złożyć z drugim stringiem.
Niestety program nie działa tak jak powinien, konwersja liczb działa poprawnie, jednak samo złożenie stringów już nie bardzo. Program w załączniku. Bardzo proszę o sugestie.
Decimal To hex.vi
(8 KiB) Pobrany 420 razy
Spójrz na swój diagram. Zamieniasz liczbę na string. Powoduje to, że liczba, np. 12, będzie zamieniona na "C". Tyle, że to "C" to będzie znak ASCII a nie liczba 12 w hex (widać to wyraźnie w kontrolce string "hex integer string", gdzie masz włączoną opcję "hex display").
Jeśli tylko chcesz zamieniać liczby na string i wyświetlać je w postaci znaków, to nie korzystaj z "hex display" z menu kontekstowego dla kontrolki string. Jeśli jednak chcesz z tej liczby korzystać dalej, to musisz użyć bloczka Byte Array To String (konwersja liczby na string w hex), a w drugą stronę - String to Byte Array. Oba bloczki dostępne w palecie String -> Conversion.
bikekowal
dzięki o to mi chodziło.
jeandebrem
Re: konwersja z dec na hex
Post autor: jeandebrem »
Czy istnieje możliwość przekonwertowania na stringa liczby niecałkowitej (np. 1,73) z systemu dec na hex? Bloczek konwertujący zaokrągla mi te wartości.
Lesiu93
Post autor: Lesiu93 »
W przypadku takiego problemu warto zapoznać się z tym:
https://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Mając binarną reprezentację danej liczby konwersja na heksadecymalną to tylko formalność.
Paweł Lesiak
Zapraszam na mój kanał na YT ;)
https://www.youtube.com/channel/UCbMwXA ... PMVjfFAXuA
