Obcinanie danych
Targi
Obcinanie danych
Post autor: Targi »
Buduje stanowisko pomiarowe. Czujnik momentu wpiety jest do kart karty NI USB. Dodatkowo pod inne wejście usb wpiety jest sterownik do napedu MAXON sterowany przwz aplikacje LabVIEW.
Problem jest taki, że podczas odczytu z karty sygnału generowanego przez czujnik za pomocą subVI "DAQMX read" sygnał zostaje splaszczony przy ok 5.3V i nie jest w stanie tej wartości przekroczyć. Zamiast na wykresie rejestrować peaki napięcia to sygnał tam gdzie jest przekroczone 5,3V rysuje prostą poziomą.
Karta i czujnik są ok, ponieważ w trybie "Test Device" dla karty sygnał jest jak najczęściej w porządku.
Dodam, że funkcja "daqmx read" wypluwa mi wyniki w dbl. Być może tam trzeba szukać przyczyny?
Czy ktoś miał kiedyś podobny problem??
Re: Obcinanie danych
Wrzuć VI (albo screen) z pomiarem i konfiguracją kanału. Na tą chwilę ciężko coś stwierdzić.
Targi
Post autor: Targi »
micard
Post autor: micard »
"... zadanie wymagające krzepy..." :)
Z jakiej karty korzysztasz?
Czy w MAX'ie usrawiłeś "Task" dla tej konkretnej kary i tego konkretnego wejścia? Tam są ustawienia wartości maksymalnej i minimalnej.
Podaj na wejście bloczka DAQmx Create Virtual Channel wartości min i max odpowiadające twojemu zakresowi.
spalinowy
Post autor: spalinowy »
Najlepiej zdefiniować ustawienia kanału pomiarowego na początku. Próbkowanie i zakres pomiarowy, nazwę kanału, bufor itp.
