LabView na Microsoft Surface 2
NitaS
Post autor: NitaS »
Witam, czy próbował ktoś uruchomić może LabView na urządzeniu typu Surface 2?
Poszukuję jakiegoś sensownego tabletu/laptopa, na którym można by uruchomić program napisany w LabView.
Wymagania jesśli chodzi o tablet, to możliwość ładowania jednoczesnego z podłączeniem karty pomiarowej na USB. Rozdzielczość min. 800 na wysokości. preferowane FHD.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Dodanie Huba USB, do tabletu z jednym wyjściem USB nie bardzo się sprawdziło - Hub rozgrzał się i stopił odbiornik do myszki.
NitaS
micard
Re: LabView na Microsoft Surface 2
Post autor: micard »
Miałem projekt z LabVIEW na surface 3 i nie było większego problemu z połączeniem z cRio czy cDAQ.
Co do hub'a to po kilku wtopach z problemami stosuję MOXA - drogie, ale jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. A co w Twoim przypadku ważne - mają własne zasilanie, więc nie ciągną prądu z urządzenia.
Pytanie z innej beczki - czemu chcesz zastosować tablet i sterować nim myszką? Może zamiast wyglancowanego tableta wystarczy Ci przemysłowy PC ze zintegrowanym wyświetlaczem, lub całkiem w stylu NI - compactDAQ ze zintegrowanym kontrolerem?
http://www.ni.com/pl-pl/shop/select/com ... controller
NitaS
Post autor: NitaS »
dzięki, ale Surface 3, to juz chyba na Intelu stał i dlatego mógł mieć "zwykłego" Windowsa, a nie wersją RT - na której tylko okienkowe programy działały. A niestety ten nie daje takiej możliwości.
NitaS
micard
Możliwe, ale cRio controller działa pod WindowsRT więc LabvIEW RunTime też powinien lottać na surface 2.
Chyba nie pozostaje nic innego jak test.
