Pomóżcie proszę!!!
W taki sposób jak na zdjęciu odczytuję tabelę: w pierwszej kolumnie 10, w drugiej kolumnie tekst
Jak zrobić żeby wyciągnąć tę liczbę 10 z pierwszej kolumny?
Chcę później zrobić warunek że jak będzie parzysta liczba to ma się palić jedna kontrolka, a jak nieparzysta to druga.
Drugie pytanie: jak warunkować liczbę parzystą i nieparzystą?
Odczyt danych z tablicy
Wyciągnięcie wartości z pierwszej kolumny robisz przy pomocy zwykłego index Array. Gdybyś chciał wyciągnąć całą kolumnę (czyli wektor), transponuj 2Darray, a następnie użyj index array.
Drugie pytanie: Sprawdzić możesz dzielić liczbę przez 2, a następnie sprawdzać, czy reszta z dzielenia jest równa 0, czy też nie - bloczek Quotient & Reminder
Re: Odczyt danych z tablicy
Wystarczy sprawdzić najmniej znaczący bit. Jeśli jest równy zero to parzysta.aaddaas pisze:Drugie pytanie: Sprawdzić możesz dzielić liczbę przez 2, a następnie sprawdzać, czy reszta z dzielenia jest równa 0, czy też nie - bloczek Quotient & Reminder
Indeksuj po tablicy. Odczytane wartości przerzuć ze stringa na potrzebny format danych za pomocą bloczka z palety ConversionRafalFCB pisze:Jak zrobić żeby wyciągnąć tę liczbę 10 z pierwszej kolumny?
Ostatnio zmieniony 26 sty 2016 12:38 przez TMa, łącznie zmieniany 1 raz.
