Modulacja po częstotliwości sygnału sinus.
maxwellKSZ
Post autor: maxwellKSZ »
Witam wszystkie forumowiczki i forumowiczów jako nowy user forum!
Jako program zaliczeniowy kursu LabView na studiach muszę zrobić projekt, ukazujący problem aliasingu na podstawie sinusa oraz modulować ten sygnał po amplitudzie oraz częstotliwości, a następnie przepuścić te zmodulowane sygnały przez FFT i wyświetlić PEAK na wykresie.
Mam mały problem z zastosowaniem wzorów na modulację po częstotliwości w programie. Po amplitudzie mi się udało (oraz przepuścić przez FFT). Prosiłbym o jakąś drobną pomoc jak to zrobić, najlepiej bazując na tym co już jest w moim programie. Poniżej zamieszczę zrzuty oraz plik .vi (zapisany do wersji 2010 w celu kompatybilności). Zamieszczę również wzory którymi się sugerowałem dla AM oraz ten którym chciałem dla FM.
Maciej!
PLIK: http://www47.zippyshare.com/v/oGB11QrH/file.html
dajpanspokój
Re: Modulacja po częstotliwości sygnału sinus.
Post autor: dajpanspokój »
Idę się schować do szafy
Much science.png (28.85 KiB) Przejrzano 14287 razy
maxwellKSZ
Kurczę wydaje się skomplikowane w porównaniu do modulacji amplitudowej. Czy jest jakaś możliwość połączyć to do mojego programu, aby użyć już tych generowanych sygnałów sinus ?
dajpanspokój
A w sumie to sie da. Tzn nie ma bloczka w LV, które przyjmowało by częstotliwość jako funkcje czasu, ale jak stworzysz wektor tych momentów czasowych, które są używane u ciebie w sinusach, to możesz wymnożyć tego "wewnętrznego" sinusa przez te stałe i właśnie przez ten wektor czasu.
Ten wektor możesz zrobić tak (Get waveform components):
wektor czasu.png (8.51 KiB) Przejrzano 14263 razy
Generujesz sobie tego wewnętrznego sinusa tak jak to zrobiłeś, mnożysz przez te stałe, dodajesz Omega i mnożysz przez ten właśnie wektor czasu. Na końcu przepuszczasz wszystko przez sinusa i mnożysz przez a.
Waveform składa się z tablicy z sygnałem, dt i t0. W twoim przypadku nie zmieni się dt i t0 nigdzie, więc możesz podmieniać sygnał w waveformie, a resztę zostawiasz bez zmian
maxwellKSZ
Witaj! Czy byłaby szansa, żebyś podesłał mi ten plik z którego robiłeś zrzut ekranu? Pozdrawiam!
maxwellKSZ
nie do końca wiem od czego prowadzone są te brązowe przewody..
Ostatnio zmieniony 19 sty 2016 18:31 przez maxwellKSZ, łącznie zmieniany 1 raz.
dajpanspokój
Hej
Mam nadzieje ze moze byc LV 2014
modulacje v2.vi
(84.13 KiB) Pobrany 398 razy
maxwellKSZ
Posiadam 2k13 ale zaraz napiszę do znajomego, ma 2k14 to mi zapisze wstecz, dzięki bardzo :)
dajpanspokój
to co ja wrzucilem to jest tylko szkic rozwiazania. Musisz zmienic tor niektorych kabli, zeby szly z poprawnych miejsc i wymnażać i dodawac stale.
Oprocz tego nie zapomnij dodac bloczka "Wait until next ms Multiple" i dodac na wejsciu 100. W tym momencie po starcie twoj program zjada 100% procesora
maxwellKSZ
A czy mógłbyś jednak podesłać mi wersję 2k13 bo znajomego nie ma w domu a potrzebny mi jest ten program
dajpanspokój
2013
modulacje v2.vi
(148.28 KiB) Pobrany 348 razy
maxwellKSZ
Albo nie umiem użyć, albo prosiłem o zrobienie czegoś złego, albo coś jest nie tak w programem.
http://noss.gimpuj.info/kursy/protel/rys13_5.png
Co zrobić, żeby otrzymać taki wykres? Bo ten z programu nie przypomina modulowanego po częstotliwości
dajpanspokój
to co tam zrobilem to sa wskazowki. Musisz to dokonczyc, ale idz ta droga
maxwellKSZ
Dzięki za pomoc bardzo, wątpie abym był w stanie to dokończyć gdyż niezbyt to rozumiem, a już próbowałem coś tutaj poprzełączać poprzesuwać.
dajpanspokój
Hej
Udalo mi sie to zrobic, ale miales zly ten wzor. Sygnal po modulacji powinien miec w sobie calke z fali modulujaceji bez mnozenia przez t, czyli -cos(wt+P) -> http://systemy.rychlicki.info/instr/amfm.pdf
Sorry za poprzestawianie grafow
modulacje v2.vi
(150.59 KiB) Pobrany 384 razy
