Jestem początkującym programistą w LV. Podczas nauki tego środowiska trafiłem na dwa pojęcia w których nie jestem do końca pewny czy dobrze je rozumiem. Czym różni się funkcja Wait od Wait Until Next ms Multiple? Ja to rozumiem że obydwie funkcje działają jako opóźnienie, czyli po wykonanej jednej iteracji pętli uruchamia się funkcja timing i program czeka ten czas który jest przypisany do tych dwóch funkcji. Druga sprawa odnosi się do mechanicznej akcji latch. Przyjmijmy że mamy ustawione Latch when pressed. Rozumiem że wartość zmienia się podczas przyciśnięcia i do końca wykonania kodu, ewentualnie jak przycisk jest w pętli to zmiana wartości jest do czasu wykonania iteracji. Wiem że te tematy są proste ale liczę na waszą pomoc.
Timing i Mechanical actions
Cześć!
1) Masz rację, obydwa "waity" regulują częstotliwość wykonywania się pętli. Jeżeli kod w pętli wykonuje się przez X milisekund, to gdy zadasz na Wait, powiedzmy, 100 ms, obieg pętli potrwa 100+X. W przypadku Wait Until Next ms Multiple obieg pętli potrwa 100 ms (funkcja odczeka 100-X). Oczywiście, X musi być mniejsze od 100 - w przeciwnym razie obieg potrwa 200 ms lub więcej.
2) Kiedy przycisk ustawiony na Latch zostanie obsłużony (a więc wyzwoli, co miał wyzwolić), wraca do poprzedniego położenia. Można go porównać do przycisków myszki albo przycisku dzwonka do drzwi. Druga opcja, Switch, działa jak typowy włącznik światła: w tym przypadku przestawiasz stan przycisku "na trwałe" (musisz go "odkliknąć").
To tak na szybko
Pozdrawiam i powodzenia z LV
Paweł
To tak na szybko
Paweł
Pomogłem? Kliknij "Pochwal"
Dziękuje Tobie Pawle za wyczerpującą odpowiedź! Bardzo się przydała zwłaszcza, że przygotowywałem się do egzaminu, który zdałem! Po egzaminie jednak nie zamierzam osiadać na laurach bo planuje zbudować układ pomiarowy z wykorzystaniem cRio i termopary. Więc zapewne jeszcze nie raz tutaj się będę odzywał zwłaszcza że jeszcze nie czuje się zbyt pewnie w programowaniu.
