NI MAX
Jamal79
NI MAX
Post autor: Jamal79 »
Czy uzywaliscie wbudowanego trybu kalibracji??
Mam czujniki temperatury PT100 i dotej pory odczytywalem wartosci oporu dla poszczegolnych temperatur i "sam" wyliczalem wartosci Ro. Wiem ze jest wbudowany mechanizm kalibracji w Maxie. Wie ktos jak on dziala? Tez wylicza wartosci Ro, czy jako? Pytam bo mammale rozbieznosci i niewiem czy problem lezy w kalibracji czy w jej technice.
Niemam piecyka, kalibracje przerowadzam w kapieli wodnej. Mam "pojemnik" z woda, statywy oraz mechanizm cyrkulacyjny wode w "pojemniku". Zakres mierzonych temperatur to 12-30°C, Podczas kalibracji uchyly nie odbiegaja zbytnio od normy ale po zatwiedzeniu i zakonczeniu kalibracji mam roznice nawet do 0,2K.
Analizujac na podgladzie w Maxie, wlasciwosci sensora pozostaja niezmienione. Tzn, dalej widnieje podstawowa wartosc Ro. Jak dziala ta kalibracja skoro wartosc Ro jest nie zmieniona??
Jamal79
NI MAX
Dzieki za zainteresowanie.
Doszedlem do tego. iz ma wbudowany mechanizm dopasowania krzywej do zmierzonych wartosci. Nieda sie wpisac "suchych" wartosci, trzeba zrobic kalibracje...
