Symulacja karty pomiarowej i generatora
Witam. Przejdę od razu do rzeczy, potrzebuję stworzyć wirtualną kartę pomiarową z dwoma kanałami wraz z generatorem generującym dwa sygnały losowe z tym, że jeden sygnał ma być opóźniony względem drugiego. Z symulacją kart pomiarowej nie miałem problemu i poradziłem sobie przy pomocy tego tutoriala http://www.ni.com/white-paper/3698/en/ Problem mam z generatorem, w jaki sposób podłączyć go pod tą wirtualną kartę pomiarową tak żeby uzyskać pożądane sygnały? Chciałbym też żeby była możliwość sterowania opóźnieniem sygnałów. Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Symulacja karty pomiarowej i generatora
Symulowana karta pomiarowa zawsze zwraca sinus. Nie da się z tym nic zrobić. Jeśli chcesz mieć dowolny sygnał, musisz sam napisać sobie symulator.
Ok dzięki za odpowiedź. Znalazłem jeszcze artykuł z którego wynika, że można podłączyć sygnały wyjściowe z Multisima do NI DAQ http://www.ni.com/example/30201/en/ Z tego co zrozumiałem to w Multisimie można stworzyć generator i podłączyć go do NI DAQ. Czy tym sposobem da się zrobić to na czym mi zależy? Jeśli tak to jak tego dokonać?
A na czym Ci konkretnie zależy? Jaki jest cel tych zabaw symulacyjnych?Czy tym sposobem da się zrobić to na czym mi zależy?
Próbowałeś skorzystać z tego artykułu, który podlinkowałeś? Nie jest zbyt obszerny, ale chyba wszystko co trzeba do uruchomienia przykładu tam jest.Jeśli tak to jak tego dokonać?
jeżeli celem utworzenia wirtualnej karty jest tylko uzyskanie generacji sygnałów, to sprzęt symulowany w MAX-ie się nie nadaje.
Dlaczego nie skorzystać z funkcji SignalSimulation w palecie Functions/Express/Input....
Funkcja pozwala na generację dowolnych sygnałów oraz określenie próbkowania i wielkości bufora sygnału.
Jeżeli chodzi tylko o uzyskanie sygnałów "symulowanych" to jest to najprostsza metoda,
Można też skorzystać z funkcji generacji przebiegu typu Waveform np. ukrytych w palecie funkcji Waveform Generation.
- Generator.vi
- (39.15 KiB) Pobrany 320 razy
- oscyloskop.vi
- (122.66 KiB) Pobrany 291 razy
Mam do zrobienia program współpracujący z kartą pomiarową i generatorem. Program jest mi potrzebny do pracy dyplomowej. Stanowisko pomiarowe wygląda tak, że do dwóch wejść analogowych karty pomiarowej podłączony jest generator z dwoma sygnałami losowymi opóźnionymi względem siebie. Mam na uczelni dostęp do karty pomiarowej i generatora ale myślałem, że będę mógł zasymulować to stanowisko pomiarowe w domu żeby móc robić program również na swoim pc bez dostępu do fizycznego modułu i generatora.PiDi pisze:A na czym Ci konkretnie zależy? Jaki jest cel tych zabaw symulacyjnych?
... i można to zrobić wykorzystując Funkcję SignalSimulation lub inne bardziej złożone procedury.
Ja przygotowuję sobie program zwykle z przełącznikiem "pomiar/Symulacja".
Jak trzeba podłączam kartę lub przenoszę program z lapka na stację i działa.
Załączam plik z tym pomysłem... naciśnięcie klawisza "pomiar" spowoduje realizację ramki "true", w przeciwnym wypadku leci symulowany sygnał.
Oczywiście staram się, aby sygnał symulowany jakoś odpowiadał temu, co można wyciągnąć z karty...
Powodzenia.
Powodzenia.
- pomiar-symulacja.vi
- Plik labVIEW 2012
- (77.66 KiB) Pobrany 356 razy
