Mam problem ze stworzeniem symulatora elektrowni wiatrowej. Muszę utworzyć model dwumasowy, z jednej strony wirnik- łopaty z piastą a po drugiej generator asynchroniczny - połączone wałem sprężystym. Wpisując prędkość wiatru oraz podmuchy (np. w czasie 2 sek nastąpi podmuch o sile 20m/s) chciałbym aby pokazywało na wykresie jak będzie zmieniała się moc prądnicy oraz obciążenia jakie będą występowały na wale podczas chwilowych podmuchach wiatru.
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś wyjaśnił lub podpowiedział jak stworzyć taką symulację.
Z góry dziękuje za pomoc
Symulacja układu dwumasowego
A masz do tego opracowaną niezbędną matematykę (choćbyś i to modelował jakąś prostą inercją)? Jeżeli tak, to napisz więcej co masz, a pewnie będzie się to dało jakoś wrzucić w Control & Simulation Loop.
Jeżeli chciałbyś to zrobić tak, że modelujesz sobie kształt łopatek, wiejesz na to wirtualnym wiatrem, a jakiś tam silnik fizyki robi za ciebie całą resztę, to pewnie są takie programy, ale to z pewnością nie gołe LabVIEW.
A jeżeli ekhm, szukasz gotowca, to znalezienie tak specyficznego projektu może być dość problematyczne.
Re: Symulacja układu dwumasowego
oj mam nie napisałem ;P tylko nie wiem czy wszystko
łopat nie będę modelował, przyjmuję że
średnica wirnika 7m, długość łopaty 3,35m, średnica piasty 0,3m
masa łopaty 24 kg, masa piasty 15kg razem wirnik- 87 kg
moment bezwładności wirnika 333 kg*m2
współczynnik sprawności wirnika 0,42
pole przekroju wirnika 35,23 m2
generator asynchroniczny liczba biegunów 24
moc znamionowa 5 kW max moc 7 kW
Napięcie znamionowe DCV 240,
Prąd znamionowy DCA 21
startowa prędkość wiatru 2,5 m/s a znamionowa 9 m/s
sprawność generatora 0,83
masa 147 kg
znamionowa ilość obrotów 250 obr/min
wał ze stali st4s o długości 1m
masa 147 kg
mayowi chodziło bardziej o jakieś K(s), K(z) albo równania różnicowe a nie suche dane
Jednak zmieniłem symulację na taką aby pokazała jaka jest moc, prąd, i napięcie na wyjściu generatora oraz po podłączeniu jakiegoś obciążenia np. grzałka, inny silnik jak będzie spadało napięcie, moc oraz prąd w zależności od prędkości obrotowej ? Obciążenie chciałbym zmieniać w wybranym zakresie.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Wrzuć kod jaki już napisałeś, popatrzymy, postaramy się pomóc. Bez kodu albo przynajmniej dokładnie rozpisanych wszystkich równań opisujących twoją symulację, to naprawdę nic się nie da zrobić.
moc otrzymywana z prędkości wiatru została rozwiązana jednak chciałbym do tego zamieścić tabelę z napięciem i prądem tylko nie wiem jak najlepiej to zrobić. Tak aby wybierać prędkość wiatru a prąd i napięcie było wyświetlane na wykresie
