Formatowanie - STRING
bolous
Post autor: bolous »
Jestem tu nowy, dopiero zaczynam swoja przygode z labview.
Natknalem sie na problem z urzadzenem które mam obsłużyć. A mianowicie nie wiem jak odpowiednio sformatowac odbierane po rs232 dane...
dane maja postac np.
$IIMTW,16.4,C*10
$IIDBT,6.5,f,1.98,M,1.08,F*1B
i przychodzą w paczkach co 1 s.
Nie wiem jak wyciagnać z np tych danych : $IIMTW,16.4,C*10 temperature czyli 16.4 i umiescic na wykresie. Do tej pory udalo mi sie tylko wyciagać czesc rzeczywista, a dziesietne uciekaja...
Zalaczam kawalek vi ktorym filtruje dane:
Bede wdzieczny za pomoc
Re: Formatowanie - STRING
Post autor: jogurt_owocowy »
Witaj na forum.
Spróbuj funkcji Scan From String. Poniżej przykład.
Pozdrawiam.
Scan From String example.png (6.55 KiB) Przejrzano 10841 razy
Scan From String example.vi
LV 2010
(5.33 KiB) Pobrany 398 razy
bolous
witam
Dzięki :) O coś takiego mi chodziło :)
Niestety ten program nie chce sie uruchomic... Niby wszystko jest niby jest ok a wyskakuje komunikat:
LabVIEW: Scan failed. The input string does not contain data in the expected format.
To znaczy, że string wejściowy nie pasuje do stringa formatującego.
$IIMTW,16.4,C*10
Co dokładnie masz na myśli pisząc np.? Zmieniają się tylko wartości, czy coś więcej?
bolous
Co do błedu to rozumiem co oznacza, ale nie wiem dlaczego. Poniewaz wszystko sie zgadza... :/
Co do danych toi przychodza takze inne, ktore mnie nie interesuja i je odrzucam.
Nizej przykladowy ciag danych z urzadzenia.
$IIDBT,6.6,f,2.01,M,1.10,F*12
$IIVHW,,T,,M,0.00,N,0.00,K*55
$IIBWC,,,,,,,T,,M,,N,*01
$IIMTW,16.6,C*12
A jak wygląda pojedyncza paczka? $IIDBT + $IIVHW + $IIBWC?
Zamieść swój program - będzie łatwiej znaleźć problem.
bolous
Hej...
Troche sie nie zrozumielismy albo wyszlo moje gapiostwo...
Ten blad jest w Twoim progranie ktory zamiesciles jako przyklad tego filtrowania danych i nie wiem dlaczego...
Niby wyniki masz na screenie a u mnie nie chce sie on uruchomic.
pzdr
cyjan1
Post autor: cyjan1 »
Przypuszczam, że masz Windowsa w polskiej wersji językowej.
Wybierz z menu Tools -> Options... -> Front Panel i odznacz Use localized decimal point.
Aby zmiana zadziałała zapewne musisz uruchomić LabVIEW ponownie.
Zenek
bolous
No i dziala:)
Dzieki chlopaki :)
