Power Wizard 2.0 problem z komunikacja modbus 485
kapitan7
Wersja środowiska: LabVIEW 8.2
Post autor: kapitan7 »
Nie mogę skomunikować się z penelem operatorskim Power Wizard 2.0
Sprawdziłem połączenie pomiędzy portem DB9 a pinami przyłączeniowymi panela,
Sprawdziłem poprawność - kolejność podłączenia według manuala.
Od supportu dowiedziałem sie że najłatwie wysłac jakąś prosta komendę i panel powinien odpowiedzieć.
Przykładowo komenda 202 - podaje stan akumulatorów - jednak jak mi sie wydaje nie moge wysłac samego 202. W manualu "PowerWizard modbus manual" znalazłem że komendzie 202 odpowiada ciąg znaków:$010300CB0001 XX XX - gdzie XX nie podaje się ponieważ jest to suma kontrolna.
na wypadek spróbowałem wysłać hexa z dopisaną suma kontrolną (bez uwzględnienia symbolu $) ale to też nic nie dało
Wysyłałem różne kombinacje tych znaków i różne kombinacje termination char.
zamieniłem nawet piny komunikacyjne (+) i (-) ze soba w nadziei że jest gdzieś błąd na kablach.
Sprawdziłem czy wychodzi jakikolwiek sygnał z portu DB9 komputera (ponieważ nie ma oscyloskopu mierzylem zwykłym miernikiem i miałem około 1V odczytu - sygnał tak na prawde pochodzi z wieloportowego hubu moxa uport 1650-8)
Urządzenie nie odesłało mi ani jednego bita danych.
Nie mam pojęcia co robię nie tak.
Zbudowałm prymitywny podprogram który z tego co wiem powinien działać
problem 485.JPG (26.41 KiB) Przejrzano 9961 razy
jednak nie potrafię odebrać żadnej informacji.
Wcześniej komunikowałem modem po rs 232 i nie miałem większych problemów a w tym przypadku NIC - zero reakcji.
Sprawdziłem czy nie jest włączona opcja blokowania komunikacji w agregacie (power reduce)- ale nie jest.
Nie mam pojęcia co robie nie tak - może należało by jeszcze inaczej sformułować tą komendę?
Czy ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł co robię nie tak?
kapitan7
kapitan7
Re: Power Wizard 2.0 problem z komunikacja modbus 485
Dla potomnych:
Problem udało sie rozwiązać po przyjeździe specjalisty od Power Wizard 2.0
Okazało sie że wyliczając sume kontrolna dla Power Wizard 2.0 należy zamienić miejscami bajty.
Jeśli wyliczona z komendy suma kontrolna w HEX wynosiła 54 3E to w komendzie wysyłanej należało wpisać 3E 54.
A propos - zna ktoś prosty sposób wyliczania sumy kontrolnej w LAB VIEW?
kapitan7
Suma kontrolna sumie kontrolnej nie równa. Zbyt ogólne pojęcie. Możesz sprecyzować "swoją" sumę kontrolną?
kapitan7
no sam się na tym za bardzo nie znam ale znalazłem taki kalkulator
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc ... ation.html
i tu jest wyliczanie crc dla modbusa - wyliczona wartość należało zamienic miejscami aby komunikacja z moim urządzeniem ruszyła.
Ale jak to zrobic na piechotę i w miarę szybko? - nie wiem - liczyłem na to że taką rzecz jak sumę kontrolną to normalnie gdzieś w bloczkach LV znajdę.... ale nie znalazłem.
kapitan7
Obliczenia crc nie są szczególnie skomplikowane... Dlatego jest ich całe mnóstwo w Internetach :P Choćby tu: http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1609 .
kapitan7
No i wstyd mi teraz. Dzieki za link - crc jest takie jak być powinno tylko przy komunikacji musze zamieniac bajty miejscami ale to przecież nie problem.
kapitan7
