Keithley 2182 - komunikacja rs232
fajfi
Post autor: fajfi »
piszę program pomiarowy, w którym wykorzystuję nanowoltomierz Keithley 2182.
Nie mamy karty GPIB stąd pomysł komunikacji przez port rs232.
Jak na razie potrafię wysyłać rozkazy do miernika. Np. zmienić kanał, ustawić odpowiednią liczbę cyfr na wyświetlaczu czy przełączać się między pomiarem napięcia i temperatury.
Jednak do tej pory nie udaje mi się niczego odczytać z miernika.
Swoją próbę załączam w pliku.
Wpisywałem przykładowe stringi z manuala, ale nie widzę efektu.
Nie mam pojęcia jakiej liczby bajtów potrzebuje bloczek "read visa".
Co robię źle i jak uzyskać odczyt?
I jeszcze jedno dziwne zachowanie: jak puszczam program po raz pierwszy po włączeniu miernika, to wysyłanie komend działa prawidłowo (z wyjątkiem odczytu),
jeśli jednak uruchomię go po raz drugi, to na mierniku pojawia się błąd -110 czyli command header error.
Fajfi
moje-proby.vi
(13.79 KiB) Pobrany 449 razy
TMa
Post autor: TMa »
Spróbuj nawiązać komunikację poprzez zwykły COM terminal. Przetestuj wszystkie komendy odczytu i zapisu. Następnie możesz uruchomić VISA test panel spod MAX i tam powtórzyć te czynności. Tak będziesz miał pewność, że jedyne błędy jakie występują są związane z twoim kodem.
fajfi
Re: Keithley 2182 - komunikacja rs232
Post autor: fajfi »
próbowałem wysyłać odpowiednie komendy przez MAXa (swoją drogą bardzo fajna rzecz, szkoda, że wcześniej tego nie używałem).
Efekt jest taki jak poprzednio: tzn. w zakładce viWrite wszelkie rozkazy ustawień miernika działają bez zarzutu, zaś w zakładce viRead bezustannie pojawia się błąd: BFFF0015.
Jak dotąd nie udało mi się odczytać nawet jednej wartości...
Aha, odczyt próbowałem poprzedzić różnymi rozkazami, nie tylko "read?'. Efekt wciąż ten sam.
Czy ktoś zmagał się z podobnym problemem?
Fajfi
PS. Multimetr na pewno jest w porządku, gdyż jeszcze niedawno komunikacja przez rs działała pod visual basicem.
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 »
TMa
Post autor: TMa »
fajfi
Post autor: fajfi »
Ech, przyznaję: spanikowałem...
Okazało się, że za mało szczegółowo inicjalizowałem pomiar.
Już wszystko działa jak należy.
Jakby na przyszłość ktoś potrzebował, to wystarczyło dać następujęce komendy:
*IDN?
*RST
*CLS
:INIT:CONT OFF;:ABORT
:SENS:CHAN 1
:SYST:AZER:STAT ON
:VOLT:CHAN1:LPAS:STAT OFF
:VOLT:CHAN1:DFIL:STAT OFF
:SENS:VOLT:DC:NPLC 1
:TRIG:DEL 0
:TRIG:SOUR IMM
:SAMP:COUN 1
:INIT
a potem w pętli:
READ?
:TRAC:CLE
i zakończyć:
*RST
:STAT:PRES
:INIT:CONT ON
Fajfi
PS. ad TM: Wolałbym jednak coś "prostszego" :)
