Mam problem z ustawieniem wartości filtra AC w multimetrze HP 34401A. Multimetr reaguje na wszystkie komendy SCPI wprowadzane przez funkcje VISA oprócz właśnie tej. Nie mam zielonego pojęcia co może być źle.
EDIT:
Dokładniej zdefiniuje swój problem. Głównym zadaniem tego prostego VI jest pomiar czasu wykonywania pomiaru dla danych ustawień. W przypadku pomiarów dla prądu stałego wyniki wyglądają w porządku. Natomiast przy prądzie zmiennym coś jest nie tak bo pokazywane wartości oscylują wokół wartości 800 ms nawet po zmianie filtru AC, przy pomocy polecenia ":DET:BAND ...", który dosyć znacznie wpływa na czas pomiaru w tym urządzeniu.
Problem z ustawieniem filtra AC-LabView2010/VISA/HP34401A
- multiAC.vi
- (15.68 KiB) Pobrany 204 razy
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013 20:22 przez bzalewsk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z ustawieniem filtra AC-LabView2010/VISA/HP34401A
Czym się to "niereagowanie" objawia? Próbowałeś wykonać te polecenia krok po kroku? Próbowałeś wysłać tylko to polecenie i potem sprawdzić, czy udało się ustawić?
Przyrząd w ogóle nie ustawia filtru. Widać to po przeprowadzeniu pomiaru dla prądu zmiennego (Dla filtru 3 Hz czas pomiaru powinien wynosić ponad 7 sek, a wynosi ok 800 ms).
Krok po kroku nie sprawdzałem tych poleceń.
