Zapis danych do pliku c.d.
IRON
Post autor: IRON »
Temat zapisu danych do pliku jest dość często porusany na formu, jednak moje pytanie jest następujące. Zapisuję dane do pliku binarnego z wykorzystaniem "datalog'u". Najlepiej obrazuje to przykład z LV o nazwie - "write datalog file example.vi". W moim przypadku problem polega na tym , że tworzone sa co godzinę nowe pliki o nazwie, w której zawarta est aktualna godzina. Co za tym idzie każdy kolejny plik tworzy sie o pełnej godzinie. Dane są bezproblemowo zapisywane. Kruczek pojawia sie w momencie, gdy aplikacja zostanie zatrzymana a następnie ponownie uruchomiona. Wówczas albo istniejący już plik jest zastępowany przez nowy plik , albo w drugim przypadku, który udało mi sie uzyskać dane nie sa po prostu zzapisywane. Musze uzyskjać taki efekt , że po zatrzymaniu i wznowieniu działania programu plik jest uzupełniany kolejnymi danymi.
Jeśłi robię to na plikach tekstowych , to nie ma najmniejszego problemu, w przypadku datalogu nie bardzo się to udaje... Prosze o jakies cenne wskazówki. :(
Pozdrawiam Serdecznie
Re: Zapis danych do pliku c.d.
Post autor: bogdani »
W tym przykładzie do elementu Write File można zapodać jako wejście pos mode wartość 1, która sygnalizuje, że dane mają być zapisywane na końcu pliku.
Obrazek Obrazek Obrazek
IRON
Post autor: IRON »
Bogdani, problem w tym że z jakiegoś nieznanego mi powodu nie da się tego zrobić ... Próbowałem, ale nie da się do pos mode dodać ani Control ani constans :(
Widzisz, problem polega na tym, iż zaraz przed pętlą jest funkcja New File, która tworzy nowy plik, więc nie masz możliwości dopisać siędo istniejącego pliku. Jak zmienisz tą funkcję na Open/Create/Repleace File ustawiając odpowiednio jej wejścia to możesz ustawić że ma otwierać istniejący plik lub tworzyć nowy u wtedy możesz się spokojnie dopisywać na końcu pliku.
Powinno działać
IRON
Post autor: IRON »
Bogdani niestety nie mogę zamienić tych bloczków, gdyż bloczek "NEW" odpowiada za odpowiedni format pliku (DATALOG). Próbuję jeszcze zrobić coś w oparciu o offset...
IRON
Post autor: IRON »
Bogdani mam już rozwiązanie tego problemu, w dodatku w pelni dzialajace... W najblizszym czasie dodam odpowiednie pliki ;)
