Wydzielenie bajtów i zapisanie ich w dec z przecinkiem
1125
Post autor: 1125 »
Mam dość prozaiczny problem, odczytuję dane z rejestratora po RS485, wysyłając ramkę otrzymuję odpowiedź jedynasto bajtową: 0103 0629 EF00 0000 03B3 5A. I wszystko ładnie wygląda 29 EF oznacza wartość a trzeci od końca bajt "03" oznacza miejsce po przecinku czyli 10,735. Problem mam z tym żeby wydzielić z tego ciągu bajtów ten wyniki i zapisać go z przecinkiem. Cały czas próbuję to wykonać, będę wdzięczny za podpowiedź jak tego dokonać.
Krzysiek
Pracujesz na stringach więc: Match Pattern bloczek aby podzielić liczbę na wartość przed i po przecinku. Następnie złącz oba elementy z przecinkiem między i wrzuć to w bloczek Fractional String to Number (lub o podobnej nazwie).
EDIT: zapomniałem, że to w hexie jest. To musisz jeszcze zamienić stringi w hex na dec. Nie chce mi się kombinować, więc najprościej: hex(string) -> dec(num) -> dec(string) -> połączyć obie liczby -> frac(string) -> frac(num).
Jamal79
Re: Wydzielenie bajtów i zapisanie ich w dec z przecinkiem
Post autor: Jamal79 »
Pitol pisze:Pracujesz na stringach więc: Match Pattern bloczek aby podzielić liczbę na wartość przed i po przecinku. Następnie złącz oba elementy z przecinkiem między i wrzuć to w bloczek Fractional String to Number (lub o podobnej nazwie).
hehehe, Chyba miales na mysli, ze pracuje "w stringach" :ymdevil:
moze cos takiego ci pomoze...
1125
Post autor: 1125 »
Dzięki za szybką odpowiedź. Wykonałem to bardzo prosto, String To Byte Array - Index Array - Join Numbers i na koniec żeby uzyskać przecinek to podzieliłem wartość przez 1000 bo 3 zera mam i zawsze tak będzie nie inaczej. Widzę tylko że jak jest np 6,230 to pokazuje 6,23.
Krzysiek
Jate
Post autor: Jate »
mam podobny problem
odczytuję ramkę danych w postaci string po RS, która składa się z 14 bajtów
19 25 3B 4F 5D 60 75 83 9E A0 B0 C0 D4 E8
wydzielam bajt 25 i 3B
Moje pytanie jak usunąć numery bajtów a następnie skleić dane 5 i B tak aby powstał bajt o wartości 5B
Próbowałem różnych kombinacji ale nic nie wychodzi.
UT60A v3.vi
(16.99 KiB) Pobrany 484 razy
MicMac89
Post autor: MicMac89 »
Rozwiązanie jest proste korzystając z operatorów logicznych z palety Boolean, które oprócz pracy z wartościami logicznymi 0,1 pracują też z liczbami całkowitymi. W załączniku rozwiązanie problemu.
Kod programu
Kod programu
sklejenie dwóch bajtów.vi
Wersja 2010
(9.03 KiB) Pobrany 461 razy
(10.99 KiB) Pobrany 469 razy
