Front panel - mały problem
siema24
Post autor: siema24 »
Cześć, mam problem z wyświetlaniem elementów na FP. Mianowicie jak zrobić aby gdy użytkownik wybierze "Wybór użytkownika" z menu (ring) "Sposób wyboru bitów sygnału modulującego" to poniższe dwie kontrolki "Częstotliwość zmiany bitów sygnału modulującego" i "Sygnał modulujący" stały się niewidoczne lub jeszcze lepiej - nieaktywne ("na szaro")?
http://imageshack.us/photo/my-images/839/61745860.png
Pewnie nie jest to skomplikowane więc może odpowiedź na to pytanie zajmie komuś chwilę a ja oszczędzę czas na szukaniu? Z góry dzięki :)
MicMac89
Post autor: MicMac89 »
Na diagramie blokowym kliknij prawym przyciskiem myszy na kontrolkę/indykator, który chcesz wyłączyć (Disable). Następnie wybierz: Create->Property Node-> Disabled. Masz wówczas do wyboru 3 stany:
- Enabled
- Disabled
- Disabled&Grayed Out
Wybór konkretnego stanu uzależnij od wartości kontrolek wedle uznania. W razie pytań pisz :)
siema24
Działa. Wielkie dzięki :) Disabled trzeba było zmienić na "change to write" o tym zapomniałeś o ile się nie mylę. Pozdrawiam
MicMac89
Nie zapomniałem, pominąłem, gdyż uznałem to za coś oczywistego :)
siema24
Re: Front panel - mały problem
Wiadomo wiadomo, ja LV dopiero poznaje od podstaw...
MicMac89
W takim razie przepraszam za pominięcie tego punktu. Napisałem, że jest to oczywiste, gdyż chcemy zmieniać ten parametr, czyli opcja Write. Poradziłeś sobie samemu, co na pewno da Ci więcej niż przedstawienia po kolei, gdyż wyrobi nawyk poszukiwania różnych opcji w menu kontekstowym, co w LabVIEW jest częstą operacją. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania to pisz :)
