Powtarzające się wartości w tablicy
ania1233
Post autor: ania1233 »
Witam mam pytanie bo mam taki problem mam zrobic symulacje duzego totolotka i mam miec liczby od 1 do 49 a pozniej losuje z tego 6 i to wszystko mam bo juz zrobiłam indeksy i diody i teraz mam zrobic za pomoca tabelki tak zeby mi sie wylosowane liczby nie powtarzały i nie iwem jak to mam zrobic. Moze mi ktos pomoc?
z gory dziekuje :)
milten
Re: Powtarzające się wartości w tablicy
Post autor: milten »
W pętli for sprawdzasz po kolei każdy element i szukasz takiego samego w wektorze startowym. VI lepiej to opisuje.
Remove_dupli.vi
(7.91 KiB) Pobrany 389 razy
ania1233
a dokładniej? i gdzie tego szukac?
bo ja poraz pierwszy mam stycznosc z tym programem i sama sie musze go nauczyc bo zajec było 5 a projekt trzeba zrobic. Mi facet tłumaczył cos ze mam przedstawic to w formie tabelki wybrac liczby od 1 do 49 i ze biore usun liczbe i losuje i ze to mi pozniej jakos usuwa i to sprawia ze nie beda mi sie powtarzac. Ale nie iwem za bardzo o co mu chodziło. ALE MOWIŁ ZE JEST KILKA SPOSOBOW ZEBY TO ZROBIC I TAKI MI PODAŁ.
ania1233
zle napisałąm najpierw losuje a pozniej biore usun z tabeli i niby mi usuwac ma cos takiego. pomogła by mi taka instrukcja krok po kroku jak to mam zrobic.
To raczej odwrotnie powinno działać... Ty nam pokazujesz krok po kroku co chcesz zrobić, a my Ci podpowiadamy, jak to zrobić w LV. To naprawdę nie jest skomplikowane zadanie, więc proponuję kartkę i długopis i zastanów się, jakbyś to zrobiła, gdyby komputera nie było ;)
ania1233
PiDi pisze:To raczej odwrotnie powinno działać... Ty nam pokazujesz krok po kroku co chcesz zrobić, a my Ci podpowiadamy, jak to zrobić w LV. To naprawdę nie jest skomplikowane zadanie, więc proponuję kartkę i długopis i zastanów się, jakbyś to zrobiła, gdyby komputera nie było ;)
mało pomocne :(
MicMac89
Post autor: MicMac89 »
Chodzi o to, że dużo więcej nauczysz się w sytuacji gdy sama spróbujesz się zmierzyć z problemem. Sama oceń, czy podsuwanie gotowych rozwiązań jest pomocne, gdy chcemy się czegoś nauczyć. Co innego wskazówki, gdy gdzieś się utknie, na to możesz zawsze liczyć. Jak ktoś powiedział: "Powiedz ludziom co mają zrobić, a nie jak, a oni zaskoczą Cię swoją kreatywnością". Zrobienie czegoś samemu daje dużo więcej satysfakcji, niż robienie czegoś co ktoś Ci powiedział.
Dlatego też nie zrażaj się i zastanów jak tworzyć przykładową tablicę przeanalizować element po elemencie korzystając np. z funkcji indeksowania i wyszukiwania wartości by zrealizować Twoje zadanie. Generalnie warto rozpoczynać tworzenie programów od schematu blokowego, lub schematu przepływu danych. W ten sposób zweryfikujesz wstępnie swój pomysł, co więcej jego uruchomienie w LabVIEW będzie wręcz oczywiste. Zatem jeszcze raz, pisz konkretnie co sprawia Ci trudność :)
ania1233
wiem ze w taki sposób mozna sie wiecej nauczyc ale to by mi zajeło zbyt duzo czasu a ja go tyle nie mam zwłaszcza ze dopiero poznałam namiastke tego programu...juz większość zrobiłam i zostało mi jeszcze to przeszukanie zeby liczby mi sie nie powtarzały i na tym stoje bo nie wiem kompletnie jak sie za to zabrac :(
MicMac89
Rozumiem, napisz zatem w krokach co Twój program robi do tej pory. Dopisz również z jaką operacją masz problem i zamieść kod.
Bernard_K
Post autor: Bernard_K »
Zepsuję wam zabawę :ymdevil:
Identyczne zagadnienie było rozwiązane na tym forum równo 2 lata temu i rozwiązanie to jest do tej pory dostępne.
http://lmgtfy.com/?q=labview+losowanie+ ... 3rze%C5%84
TuChoLa
Post autor: TuChoLa »
Można by też to zrobić w łatwiejszy sposób, przynajmniej według mnie. Możemy utworzyć tablice z potrzebnymi liczbami, w tym wypadku 1-49, następnie przetasować zawartość tablicy funkcją riffle lub shuffle (po polsku chodziło o przetasowanie, nie pamiętam dokładnie, a teraz nie mogę sprawdzić), a następnie z przetasowanej tablicy możemy wyświetlić np. 6 pierwszych wartości. Więcej informacji o czymś podobnym było można kiedyś znaleźć na ni.com. Myślę, że takie rozwiązanie też powinno być prawidłowe, ale czasami warto poszukać własnego sposobu :)
ania1233
dziekuje bardzo za pomoc i za zainteresowanie :)
MicMac89
Nie jest zaskoczeniem, że problem tego typu był już wałkowany, sam na pierwszym roku studiów pisałem coś podobnego w C w trakcie zajęć. Nie sądzę by to była zabawa.
Faktycznie metod uzyskania takiego efektu jest kilka (można stworzyć własny generator liczb pseudolosowych o okresie 49 i odczytać kolejnych 6 wartości, lub wybrać losowe 6 indeksów z 49-elementowej tablicy) stąd chciałem zostawić wybór autorce.
To jak już sobie tak dywagujemy i skoro już Bernard wszystko popsuł ( :D ) to jest jeszcze bloczek Discrete Random.vi w palecie statystyki w matematyce, który umożliwia generowanie losowej permutacji...
ania1233
skorzystałam z podpowiedzi Bernarda i uzyłam tego gotowca ale tutaj jest ze losuje 49 liczb a nie 6 i myslałam ze jak zmienie stała podpietą do Loop Count z 49 na 6 i juz bedzie dobrze ale niestety jak tak zrobiłam to mi wcale nie losuje liczb i nie wiem jak to zmienic. Ma ktos jakis pomysł? z gory dziekuje :)
