wyszukiwanie w pdf przeszukiwalnym
lobsen
Post autor: lobsen »
mam taki problem, otwieram plik w formacie PDF, nastepnie chciałbym aby program wyszukał w nim zadane infornacje np słowo "KOC" i powiększył widok.
Nie ma probemu z edycją pliku natomiast jeśli chodzi o wyszukiwanie słowa i powiększenie widoku... nie mam pomysłu
Dziekuję wszystkim za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012 11:31 przez lobsen, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wyszukiwanie w pdf przeszukiwalnym
Witaj na forum.
Niestety z "otwieram plik w formacie pdf" nic nie wynika - jak to robisz? Najlepiej pokaż kawałek kodu i będziemy myśleć.
lobsen
Witam, wygląda to następująco:
otwieram dowolny plik w formacie pdf, wywołując go komendą "cmd/c plik_w_formacie.pdf". Otwiera się Acrobat Reader. Chciałym w jakis sposób móc z LabView wyszukiwać informacji, słów w otwartym pliku bądz pliku wczytanym do dowolnej konsoli. Z plikami tekstowymi i dosowskimi nie ma problemu, wczytujemy je np. do tablicy i wyszukujemy, sortujemy itd.. Nie bardzo wiem co zrobić z plikami w formacie pdf. do czego wczytać, jak obrobić abym mógł np przejść do strony nr 3 w pdf i wyedytować np tylko prawy górny róg strony . Kod jest niewielki, tylko otwiera dowolny plik z lokalizacji na dysku....dodam go w poniedziałek.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012 11:29 przez lobsen, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale to otwierasz tylko edytor (np. Foxit, Acrobat). Aby dobrać się do zawartości pdf'a programowo musisz użyć np. metod .NET... do wyguglania wszystko (pierwszy lepszy przykład: http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Can-Lab ... d-p/416527
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Read-te ... d-p/975808)
lobsen
Witam, dziękuję za podpowiedzi, przykład podesłany przez Pitola na pewno mi się przyda w przyszlości, jednakże bardziej chodziło rozwiązanie bazujace na przykładzie który znalazlem w sieci i załączylem w tej wiadomości.
lobsen
Pytanie, jak to teraz przeszukiwać w poszukiwaniu słowa.... i iść z widokiem do danego słowa w pdf-ie. Widziałem że jest opcja powiększenia widoku, natomiast opcji wyszukiwania nie znalazłem
