Stałe wartości w Array
Arronax8
Post autor: Arronax8 »
Troszkę głupie pytanie, ale mnie jako początkującego rozkłada ;)
W jaki sposób wstawić do tabeli stałe wartości? Tak żeby w każdym polu tabeli była dana wpisana wartość na stałe.
may
Re: Stałe wartości w Array
Post autor: may »
Prawdopodobnie chodzi Ci o Array Constant. Dodajesz go klikając prawym na diagramie blokowym i wybierając Programming -> Arrays -> Array Constant. Typ danych w tabeli ustawiasz poprzez wstawienie (przeciągnięcie i upuszczenie do środka) do niej odpowiedniego typu czyli przykładowo Numeric Constant dla liczb albo String Constant (tak, zgadłeś! dla stringów). Następnie rozciągasz sobie swoją tabelę do odpowiedniego rozmiaru albo przeklikujesz się strzałkami. Aby zmienić liczbę wymiarów tablicy rozciągasz w okienko z indeksami tablic, lub klikasz prawym na tablicę i wybierasz Add Dimension / Remove Dimension. Wartości wpisujesz klikając na odpowiednie pole.
Dwuwymiarowa tablica liczb.
Arronax8
Tak, dokładnie o to mi chodziło. Wielkie dzięki! :)
Teraz coś trudniejszego zapytam.
Chcę mieć tą tabelę widoczną we "front panel". Oczywiście mógłbym dać "change to control", ale to mnie nie satysfakcjonuje, bo wtedy można zmieniać wartości.
Jak wiadomo, chcę mieć je cały czas stałe.
may
Post autor: may »
Dokładnie tak jak na pokazałem na rysunku. Indykator podpięty do stałej.
Arronax8
Aaa, takie kombinowanie. Myślałem, że da radę jednym kliknięciem wyświetlić ją na panelu ;)
Na dobrą sprawę, szybciej jest zrobić Arraya, wrzucić controlki i dać Data Operations --> Make Current Value Default.
Tylko w tym wypadku wartości może pozmieniać nadgorliwy uczeń.
Arronax8 pisze: Na dobrą sprawę, szybciej jest zrobić Arraya, wrzucić controlki i dać Data Operations --> Make Current Value Default.
To plus prawy klik -> Advanced -> Enabled State -> Disabled i po uruchomieniu już nie można zmieniać wartości (ale nadal można w czasie edycji).
Arronax8
Kolejna przydatna funkcja. Dzięki! :)
