regulator wł/wył +opóźnienie
Witam napisałem program w którym mam zakres temperatury od 5 do 15 stopni, w którym zapala się (przy 5) a gaśnie (przy 15) żarówka.
Chciałbym zastoswać tu opóznienie ale nie barzo wiem jak??
Mógłby mi ktoś pomóc.?
Pozdro
w załączniku program( odpalac go jako projekt)
Pozdro
Re: regulator wł/wył +opóźnienie
program
Następnym razem skorzystaj z opcji Edytuj Post. Pitol
- ksyhu
Warunki załączania dla SET i RESET są chyba coś nie bardzo ;) Usuń case structure (to co z nich wychodzi jest powtórzeniem warunków do nich wchodzących). W tej samej palecie (z której masz przerzutnik) znajduje się podpaleta timer, a w niej Timer On/Off Delay... podłącz i obserwuj.
Aha i wrzuć to sobie w jakąś pętlę.
a jak zrobić zeby zarowka sie wlaczala tylko w tej sytuacji kiedy temperatura bedzie miala 5 stopni i swiecila sie az uklad nagrzeje sie do 15 stopni po czym się wyłączy. a włączy się powtórnie kiedy temperatura spadnie do 5 stopni ( i tak w kólko)? bo mam male wtpliwosci czy ten moj program bedzie tak dzialal, bo wedlug symulatora zarowka swieci zawsze kiedy temperatura jest pomiedzy 5 a 15
ponawiam pytanie z poprzedniego postu
Rozpisz to sobie na kartce używając funkcji IF oraz kilku logicznych (AND, OR). Jak nie wiesz jak się za to zabrać to sobie wyguglaj "histereza". Następnie zacznij to rysować w LV. Odpowiednikiem bloku IF to będzie Selector z palety Comparison.
ok dzięki. zabieram się za robotę.
udało mi się napisać regulator ale w mathscrip-cie. Za pomocą bloczków nie dałem rady,
Dzięki za podpowiedz.
