Problem z implementacją układu o dwóch stopniach swobody
rad
Post autor: rad »
Witam jestem w trakcie pisania pracy w LabView 2011
temat to symulacja ukladu o 2 st swobody na przykladzie mechanizmu korbowego
w zalacznikach program i skany materiałów
problem polega na tym ze wklepując równania do formuly wykresy takie jak powinny wychodzą jedynie w jednym scopie.
nie wiem gdzie jest blad i nie mam pojecia jak to naprawic dodam ze uklad byl sprawdzany w mathematicu, matlabie i tam działa jak powinien
może ktoś pomóc ?
nie_dziala.vi
program w lab
(180.81 KiB) Pobrany 238 razy
dodam ze J jako moment bezwładności wynosi 25 :)
Re: Mam problem
Wrzuć to w wersji LV2010 (File->Save for previous version)
P.S. Czy wiesz, że nazwanie tematu w sposób opisowy chroni przed złością Pitola? :D A już samo odpowiednie obrócenie obrazków przed ich wrzuceniem zwiększa szansę na uzyskanie pomocy o 40%?
rad
Re: Mam problem
Post autor: rad »
nie_dziala.vi
tu :)
(232.64 KiB) Pobrany 203 razy
prosze
ahh dodam jeszcze że dobrze wygenerowane równania to te :
równania
równania
Re: Mam problem
PiDi pisze:P.S. Czy wiesz, że nazwanie tematu w sposób opisowy chroni przed złością Pitola? :D
Złości Pitola nie uniknie, ale weekend jest to wybaczę... Witaj rad na forum. Zachęcam do lektury regulaminu, gdzie jest napisane jak należy tytułować tematy. Następnym razem będę usuwał temat bez ostrzeżenia.
Co do samego programu. Nie mam odpowiedniego toolkitu aby to odpalić, ale jedyna moja sugestia to taka, abyś sprawdził jeszcze raz, czy dobrze wpisałeś formułę.
rad
Re: Problem z implementacją układu o dwóch stopniach swobody
Post autor: rad »
dziekuje za zmiane tematu będę uważał :)
co do formułki wpisywana była i sprawdzana nie tylko przeze mnie po kilka kroć i nic nie daje nawet sprawdzając 'żaróweczką' pokazuje ze wychodzi sygnał zero a tak być nie powinno ;/
Spróbuję coś po weekendzie zerknąć na innej maszynie na to. No chyba, że ktoś wcześniej Ci pomoże.
rad
Post autor: rad »
to może w ramach pomocy dorzucę wklepane formułki
1:
(1*(1*(2*10+20-20*cos(2*fi2))*sin(2*fi1)*fi1p*fi1p+4*20*cos(fi1)*sin(fi2)*(9,81*cos(fi2)+0,9*fi2p*fi2p)))/(4*J+2*1*1*cos(fi1)*cos(fi1)*(2*10+20-20*cos(2*fi2)))
2:
(-9,81*(2*J+(10+20)*1*1+(10+20)*1*1*cos(2*fi1))*sin(fi2)+2*1*cos(fi2)*(J*sin(fi1)*fi1p*fi1p-20*1*0,9*cos(fi1)*cos(fi1)*sin(fi2)*fi2p*fi2p))/(0,9*(2*J+1*1*cos(fi1)*cos(fi1)*(2*10+20-20*cos(2*fi2))))
można sprawdzić wedle równań które wrzuciłem w załączniku.
znalazlem mały błąd w formułce ale juz poprawione
nie_dziala.vi
poprawione :) ale i tak nie działa
(232.63 KiB) Pobrany 175 razy
rad
Post autor: rad »
hmmm nie wiem o co chodzi ale po wklepaniu równań do bloczka Formula Note układ działa :) można zamknąć temat :)
