METER MT 4090 f. MOTECH
Mam problem z mostkiem MT 4090 (MOTECH). Przyrząd wyposażony jest w interfejs RS 232. Ustawilem parametry transmisji zgodne z danymi z instrukcji obslugi. LabVIEW (6.1) widzi miernik, ale odczyty z portu są nieprawidlowe, oraz nie można poprzez port sterować mostkiem, więc nie wiem co jest grane. Jeśli ktoś może mi pomóc to proszę o poradę.
Re: METER MT 4090 f. MOTECH
czesc, mam identyczny problem, mostek wysyla jakies krzaki w trybie bining mode. nie umiem sobie z tym poradzić
Witam, problem udało mi się rozwiązać. Aby mostek współpracował poprawnie z komputerem konieczne jest nie tylko poprawne zdefiniowanie parametrów transmisji (wg. instrukcji obsługi) ale także zmiana trybu jego pracy bezpośrednio z klawiatury mostka na tryb REMOTE.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników mostka.
Mam problem z ustawieniem miernika. Pomimo ustawienia parametrów zgodnie z instrukcją nie mogę skomunikować się z miernikiem. W trybie normal otrzymuje od miernika masę informacji w postaci różnych gwiazdek ale gdy przełączam na tryb remote i wysyłam polecenie *IDN? nie otrzymuje żadnej odpowiedzi.
Moze brakuje odpowiedniego terminatora na końcu komendy wysyłanej do urzadzenia?
ArtBi
ArtBi
Terminator jest podany w konfiguracji portu. W linku znajduje się zdjęcie programu może to pomoże w rozwiązaniu problemu. File name: rs232.jpg File size: 196.6 KB
1. Z załączonego pliku wynika że ustawiasz częstotliwość w mostku na 100 KHz. Czy mostek reaguje na tą zmianę?
2. Property Node powinno być pomiędzy pętlą opóźniającą a VISA Read, z rysunku można to różnie odczytać.
3. Ilość bajtów do odczytania można podać jako stałą np.: 256 transmisja i tak zatrzyma się na terminatorze.
4. Podłącz się do mostka Terminalem windowsowym i sprawdź czy da się coś ustawić/odczytać.
5. Może coś z przewodem jest nie tak???
ArtBi
ArtBi
Dzięki za pomoc. Okazało się, że miernik potrzebuje komend w postaci szesnastkowej. Wszystko teraz działa tak jak powinno
