Podnoszenie liczb ujemnych do kwadratu
jak wykonać takie działanie w labview: (-(x^2)), czyli żeby minus został po podniesieniu do kwadratu?
Dzięki
Dzięki
dafca
Re: Podnoszenie liczb ujemnych do kwadratu
- tadam.png (12.15 KiB) Przejrzano 9383 razy
buhehehe, dobreTo jakiś test jest? No dobra, spróbujmy...
Pomogłem?... pochwal mnie
- skoziate
Oblałeś! Nie bierzesz pod uwagę tego, że liczba wejściowa może być nieujemna, wtedy minusa nie przenosisz:
- Capture.PNG (2.2 KiB) Przejrzano 9360 razy
Sebastian
Sebastian
No dobra, ja zrobiłem zgodnie z zamówieniem (-(x^2)), ale posypuję głowę popiołem, bo zrozumiałem intencję teraz
ED: zrehabilituję się, zrobiłem na jednym bloczku mniej, ha!
- mnoz.png (10.15 KiB) Przejrzano 9355 razy
Chciałem wykonać to działanie tak jak skoziate z użuciem "Select" tylko, że u mnie x to jednowymiarowa tablica, a warunek <0 nie przyjmuje tablicy. Jak to rozwiązać?
Dzięki
Dzięki
dafca
A co jest nie tak z moim drugim rozwiązaniem? Przecież się pokajałem
- mnoz.png (10.97 KiB) Przejrzano 9271 razy
Pidi twoje rozwiązanie także jest dobre. Już je wykorzystałem. A co zrobić z pierwiastkiem kwadratowym tak, żeby obliczać go z liczb ujemnych? Na przykład pierwiastek z -4 ma być równy -2?
Dzięki
Dzięki
dafca
Robisz tak samo jak PiDi, tyle, że zamiast x2 wstawiasz pierwiastek a tuż przed niego wstaw wartość bezwzględną. Pierwiastek wykona się na wartości dodatniej, natomiast znak wyniku będzie przeniesiony za pomocą bloczka sign.dafca pisze:A co zrobić z pierwiastkiem kwadratowym tak, żeby obliczać go z liczb ujemnych? Na przykład pierwiastek z -4 ma być równy -2?
