Przewijanie zawartości tablic
Harnas
Post autor: Harnas »
Ja chcialbym sie zapytac czy za pomoca paska z boku w jednym arrayu mozna przewijac tez drugi trzeci itd array? nigdzie tego nie znalazlem.
Post przeniesiony. Masz pytanie nie związane z wątkiem = załóż nowy temat. Pitol
Re: Przewijanie zawartości tablic
Po pierwsze:
Pytanie nie związane z wątkiem = NOWY TEMAT
Po drugie:
Podaj więcej informacji na temat tego, co chcesz osiągnąć. Czy chodzi Ci o to, aby za pomocą Index Display jednej tablicy zmieniać widoczny element również w kilku innych tablicach?
Harnas
Ad. 1
Przepraszam.
Ad. 2
Chcialbym za pomoca Vertical Scrollbara jednej tablicy przesuwac takze kilka kolejnych tablic.
Liczba wartosci w kazdej jest taka sama. Nie wiem czy cos takiego w ogole jest mozliwe.
Pewnie, że się da ;) Skorzystaj z własności (Prop. Node), która nazywa się Index Values. W pomocy do tej własności jest bardzo dobrze wyjaśnione, do czego ona służy. Ostatecznie, należy wartość tej własności jednej tablicy przepisać do tej samej własności drugiej tablicy.
Harnas
To bylo banalne! Nie wiedzialem, ze Index Values do tego sluzy :D Dziekuje (obylo sie bez pomocy LV ;) )
Właśnie po to jest pomoc (Ctrl+H), żeby szybko sprawdzić, do czego służą wszystkie dostępne własności/metody/funkcje.
