błąd przy konfiguracji zadań pomiarowych
rafu_omc
Post autor: rafu_omc »
Mam problem z pomiarem dokonywanym z dwóch czujników na dwóch różnych kanałach. Karta pomiarowa to PCI6036E. Konfiguracja zadań przedstawiona jest na zdjęciach poniżej. Program wogóle nie rozpoczyna pomiarów tylko wywala błąd:
Error -50103 occurred at DAQmx Start Task.vi:2
Possible reason(s):
NI Platform Services: The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified.
Task Name: _unnamedTask
co może być tego przyczyną?? Liczę na waszą pomoc forumowicze.
tworzenie kanałów
tworzenie kanałów
zamykanie zadania
zamykanie zadania
ZAMYKANIE ZADANIA.JPG (9.27 KiB) Przejrzano 8863 razy
odczyt z czujników w strukturze Flat Sequence zamieszczoenj wewnątrz pętli while
Ender
Post autor: Ender »
Karta z której korzystasz ma tylko jeden kanał DMA, więc nie możesz wykonywać równolegle pomiarów na dwóch różnych kanałach - przynajmniej nie w ten sposób. Musiałbyś je umieścić w jednym tasku w którym będą multipleksowane.
skoziate
Re: błąd przy konfiguracji zadań pomiarowych
Post autor: skoziate »
Powodem nie jest jeden kanał DMA, bo przecież można uruchomić równolegle zadanie wejścia analogowego, zadanie wyjścia analogowego i jeszcze do tego licznikowe. Powodem jest to, że analogowe wejście ma tylko jedno źródło zegara próbkującego, dlatego można stworzyć tylko jedno zadanie, ale tak jak wspomniałeś, rozwiązaniem jest zadanie z wieloma kanałami.
Sebastian
rafu_omc
Dzięki za odpowiedź!
Ale nie mam pojęcia jak zdefiniować takie zadanie z dwoma kanałami pomiarowymi, przy ustawieniu pozostałych parametrów takich samych czyli, np. typ pomiaru jako differential (czyli dwa fizyczne kanały tworzące jeden kanał pomiarowy). Swobodnie konfiguruje sobie zadania w Measurement&Automation Explorer ale nie o to chodzi:( Zadania muszą być konfigurowane w uruchamianym programie. Poza tym czy ma ktoś pełną dokumentację do karty NI PCI6036E? Przydałby się też np. jakiś jej schemat blokowy.
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 »
Hejka
Spróbuj coś takiego.
Konfiguracja kanałów jak w przykładzie ai0...ai1 oznacza ze wykorzystywane sa jednoczenie kanały 0 i 1 wejscia analogowego.
Ender
Post autor: Ender »
Jeśli użytkownik ma mieć możliwość wyboru tych kanałów, to proponuję jeszcze dodać coś takiego.
giverone
Post autor: giverone »
Mam podobny problem. Zadanie próbowałem rozwiązać analogicznie jak Rafu, przez co też pojawiał mi się taki błąd. Mam jednocześnie zmierzyć siłę oraz odpowiedź układu w postaci przyspieszenia. Chciałbym się dowiedzieć, jak w rozwiązaniu zaproponowanym przez Grzesiek080 i Ender wprowadzić czułość akcelerometru i czujnika siły?
smiglo
Post autor: smiglo »
Skoro już odczytujesz napięcie z jednego i drugiego kanału to może już programowo przeliczyć sobie na odpowiednią wielkość znając czułość czujników...
smiglo
