witam
Mam taki problem, jeśli to było prosze o przekierowanie (nie moge znaleźć), posiadam LabView 8.6 i stworzylerm w nim program. Prograam składa się z kilku VI (jeden główny wywołuje reszte) chciałbym stwworzyć plik wykonywalny w formacier exe i nie wiem jak top zrobić
Zamiana VI na exe
Re: Zamiana VI na exe
Z małą modyfikacją, gdyż w LV 8.6 trzeba najpierw utworzyć projekt zawierający VI, z którego chcemy stworzyć .exe. Opcji Tools»Build Executable już nie ma..
smiglo
Witam dziekuje za pomoc, aplikacje udało się utworzyć. Niestety pojawił sie kolejny problem. Nie moge uruchomić aplikacji na komputerze na którym nie mam zainstalowanego labview :
"unable to locate the labview run-time engine
madz requires a version 8.6 labview run-time engine. please contact the vendor of madz to correct this problem
Więc, jak piszą w komunikacie, musisz ściągnąć na ten komputer i zainstalować Run-Time Engine LabVIEW w wersji 8.6.
Jest do ściągnięcia ze strony NI http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en. Dokładnie rezcz biorąc, pewnie potrzebujesz tej, co ma 108MB (góra).
CLAD + fotonika (czujniki światłowodowe)
- n_dakota
- Wersja środowiska: LabVIEW 2018
Zamiana VI na exe
W linku który Ci podałem masz:
"Note The LabVIEW Run-Time Engine must be installed on any computer on which users run the application or shared library. You can distribute the LabVIEW Run-Time Engine with the application or shared library. Windows You also can include the LabVIEW Run-Time Engine in an installer."
Więcej info tu:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... _time_eng/
Najświeższą wersję Run-Time Engine możesz pobrać stąd:
http://digital.ni.com/softlib.nsf/webca ... endocument
Więcej info tu:
Dzięki, zrobiłem instalatora i teraz działa.
