Aktywacja wersji studenckiej
jancyk
Post autor: jancyk »
Jestem studentem i dopiero rozpoczynam przygodę z Labview. Niedawno otrzymałem kod aktywujący wersję studencką Labview 2010, ale mam problem ponieważ nie mam pojęcia gdzie mam go wpisać, tzn. mój kod aktywujący posiada 9 znaków, a wszędzie wymagane są 20 znakowe kody, natomiast pomoc telefoniczna milczy jak grób. Jeśli ktoś ma wiedzę jak dokonać tej aktywacji proszę o wskazówki.
Nowszy
Post autor: Nowszy »
Cześć
20-znakowy kod to 'activation code', a ty masz 'serial number'. Jeśli masz LV zainstalowane, uruchom NI License Manager, tam znajdź LabVIEW>>Student Edition, kliknij prawym>>Activate>>Using secure internet connection i dalej wpisz swój numer seryjny
jancyk
Re: Aktywacja wersji studenckiej
Próbowałem w taki sposób ale wywala mi błąd, że ten serial jest wadliwy. Kod dostałem mailem od NI, ale chyba coś jest z nim nie tak.
Nowszy
Będę zgadywał: próbujesz zainstalować LabVIEW 2010 SP1, a serial jest do 'zwykłego' 2010. Pobierz ze strony ni.com/trylabview wersję 2010 i wszystko będzie ok. Jak nie zadziała, odezwij się na priv to sprawdzę co nie gra.
jancyk
Po zmianie na podstawwą wersję Labview 2010 serial zadziałał. Dzięki wielkie za pomoc. Szkoda, że przy podaniu serialu nie napisali o tym do której dokładnie wersji jest serial, to wówczas nie byłoby problemu.
boris
Post autor: boris »
witam :) gdzie na stronie NI znalazłeś możliwość otrzymania kodu? mi udało się jedynie pobrać wersję próbną (30dni), gdzie miałem do wyboru 2010, 2010sp1, 2011, 2011sp1
Nowszy
Wersję studencką można wygrać w konkursie organizowanym po tym szkoleniu:
http://poland.ni.com/wydarzenia/bezplat ... -studentow
