Witam wszystkich!
Mam takie pytanie związane z programem który tworzę:) (jego fragment zamieszczam poniżej). Czy po podłączeniu zmiennej lokalnej przemieszczenie (utworzonej z danych pomiarowych w postaci jednowymiarowej tablicy) do "indeks array" będą otrzymywał w oblieczniach co 10 próbkę sygnału. Zależy mi na tym żeby w obliczeniach uwzględniane były wszystkie próbki zbierane z indukcyjnego czujnika przemieszczenia.
Częstotliwość próbkowania to 10próbek/s. Całość jest wykonywana w pętli while. Nie wiem czy to jest istotne ale Wait Until Next ms Multiple ustawione jest na 500ms.
Proszę o podpowiedź w tej kwestii.
Z góry dzięki.
dane w tablicy 1D + Index Array
Re: dane w tablicy 1D + Index Array
Wrzuć kod to łatwiej będzie pomóc. Z tego co piszesz pętla While wykonuje się 500ms. W tym czasie ten Case wykona się raz, pobierając w jakimś momencie dane z tych dwóch wspomnianych zmiennych lokalnych, w których zmieniają się wartości 10 razy na s. Jeżeli więc chcesz mieć wszystkie dane to wypadałoby to zrobić inaczej.
Witam ponownie!
Otóż zależy mi na tym żeby odczytywać do obliczeń wszystkie próbki pobierane z czujnika. Tylko właśnie mam z tym problem. Dzieki za odpowiedź. W załączniku przesyłam mój program. Dzięki za jakiekolwiek sugestie.
- wersja_wstępna.vi
- (106.61 KiB) Pobrany 168 razy
Poczytaj o konstrukcji producent / konsument. Pomiary z czujnika powinny być robione w jednej pętli (np. producenta), a dane obrabiane w drugiej pętli (konsumenta).
W układzie jaki masz teraz przejście jednej iteracji pętli to wykonanie się wszystkiego 1 raz w środku pętli - czyli 500ms minie ...więc nie masz szans zbierać danych szybciej.
