Wysyłanie danych na rs232
Witam chce napisać program który będzie wysyłał dane z klawiatury przez port rs232. Np mam wciśnięte literę a na klawiaturze i dana ta zostanie wysłana na port RS232 ma ktoś może taki program zrobiony bardzo proszę o pomoc ?? rozumiem że dana taka cała paczka składa się z bitu startującego albo dwóch do 8 bitów danych można dać bit parzystości i bit stopu. Chciał bym aby to działało dla kilku liter np. A,S,D,W bardzo proszę o pomoc.
Re: Wysyłanie danych na rs232
Hehekrzysiek1985aa pisze:Witam chce napisać program (...) ma ktoś może taki program zrobiony bardzo proszę o pomoc ??
Schodzisz zbyt niskopoziomowo ze swoim problemem. Wszystkie te rzeczy (bity stopu, parzystość, itd), o których piszesz, załatwia za Ciebie LabVIEW (i każda inna implementacja komunikacji szeregowej). Ty musisz tylko odpowiednio skonfigurować port, a potem już zajmujesz się samymi danymi - cała reszta ramki jest dla Ciebie już nieważna. Proponuję zacząć działanie od google i hasła "labview rs232", materiałów jest mnóstwo. Jeśli będziesz miał jakiś konkretny problem, napisz.
Masz racje siadam do lektur jak będę czegoś potrzebował dam na pewno znać
Do Twojego programu wystarczy zaadoptować przykład który znajdziesz w Examples po wpisaniu słowa 'serial'.
Do LabVIEW w tej chwili znajdziesz mnóstwo materiałów również po polsku, z NI po angielsku np. 3-godzinny kurs dla początkujących:
https://lumen.ni.com/nicif/us/academicl ... tent.xhtml ;
lub
https://lumen.ni.com/nicif/us/academicl ... tent.xhtml.
lub
smiglo
Witam dziękuję za pomoc. Doszedłem już do tego jak się konfiguruje port za pomocą funkcji visa serial port i też jak chcemy coś wysłać to funkcji visa write i tu mam problem. Nie wiem jak to zrobić by wysyłało moje bajty np. A binarnie w kodzie ASCII to 1000001 dec 65 a hex 41 w odbiorniku pisanym w bascomie mam if dana = "a" then i jak mam teraz wysyłać takiego stringa w pętli wielokrotnego wyboru case bo to będzie kilka bajtów wysyłanych a,w,s,d jak mam to zrobić może za pomocą przycisków będzie zadeklarowany string no nie wiem pozdrawiam. w Załączniku jak to wygląda teraz
- rs232ss.vi
- (17.03 KiB) Pobrany 303 razy
Wpisujesz to co chcesz wysłać i klikając na przycisk wysyłasz.
Można to zrobić też aby jeden przycisk odpowiadał za jedną komendę np., albo komendę można wysyłać wybierając odpowiednie pole wyboru - możlwości jest wiele.
- rs232ss_4.vi
- (24.45 KiB) Pobrany 331 razy
- rs232ss_2.vi
- (22.49 KiB) Pobrany 295 razy
smiglo
Dzięki wielkie za zainteresowanie i pomoc, ale mam problem z otworzeniem tego. Nie zgadza się wersja labview ja mam 2009.
Właśnie chciał bym aby jeden przycisk wybierał jedne string do wysłania.
Coś kombinowałem ale jestem z tego laikiem.
Próbowałem zrobić to że stringi są w case zapisane i przyciskami wywołuje je z case i lecą na visa w, jeden przycisk odpowiada jednemu string ale nie wiem jak proszę o pomoc i jak otworzyć te pliki?.
W załączniku przesyłam to jak chciał bym aby to wyglądało mniej więcej. Pozdrawiam
- rs232.vi
- (18.79 KiB) Pobrany 292 razy
Programy w wersji 8.6 (moje niedopatrzenie).
I jeszcze jeden, z przełącznikami typu Radio Buttons (zawsze można zamienić na zwykłe przełączniki).
- rs232ss_5.vi
- (18.99 KiB) Pobrany 288 razy
- rs232ss_4.vi
- (21.85 KiB) Pobrany 307 razy
- rs232ss_2.vi
- (17.98 KiB) Pobrany 288 razy
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011 23:57 przez smiglo, łącznie zmieniany 1 raz.
smiglo
