Problem z kartą DAQ 6036E i labview 5.0
rafu_omc
Post autor: rafu_omc »
Witam wszystkich.
Jestem raczej początkującym użytkownikiem LabView(miałem kiedyś na jednym kursie na uczelni ale to na prawdę podstawy) i mam taki problem. Przy uruchamianiu programu pomiarowego napisanego niestety w bardzo wiekowej wersji LabView 5(którego nie jestem autorem), wyskakuje mi taki oto komunikat:
"Error-10401 occured at AI Group Config.
Possible reasons:
NI-DAQ LV: the specified device is not a National Instrument product, the driver does not support the device (for example, the driver was released before the device was supported), or the device has not been configured using the Measurment&Automation Explorer."
Nie wiem w czym problem skoro karta jest zainstalowana. Widać ją w Menadżerze urządzeń w Windowsie. Sprawdzałem sterwonik też jest zainstalowany. Karta raczej nie jest zepsuta bo gdy zamontowałem ją do swojego prywatnego kompa(gdzie mam zainstalowane LabView 8.5) to windows sam zainstalował do niej sterowniki i gdy chciałem tworzyć kanały w Measurment&Automation Explorer to też było to jak najbardziej możliwe. Nie mogę jej tylko przetestować fizycznie bo nie mam możliwości podłaczenia do karty żadnych czujników w domu. Jeśli ktoś coś wie w tym temacie to bardzo proszę o pomoc. Chodzi o przyczynę tego błędu oraz o to jak mogę sprawdzić (przetestować) kartę pomiarową w domu.
Z góry dzięki
rafu_omc
Re: Problem z kartą DAQ 6036E i labview 5.0
I jeszcze ważna sprawa. System na komputerze w pracowni to Windows98:(
Nie jestem pewien, jak działały te stare bloczki do DAQ, ale z tego co piszesz wnioskowałbym, że nie masz po prostu zdefiniowanego zadania (Task w M&A Explorer), które chcesz realizować w tym programie. Program był pewnie uruchamiany na komputerze, na którym odpowiednia konfiguracja istniała, więc po przeniesieniu go na inny się posypał. Bez zagłębiania się w kod tak czy inaczej się raczej nie obejdzie.
rafu_omc
Witam ponownie.
Dzięki za odpowiedź. Z tym zagłębieniem się w program to pewnie masz racje, ale program nie był przenoszony z kompa na kompa. A co do zadań to podobno były one zdefiniowane i że wszystko działało przed remontem sali(tak twierdzi przynajmniej dr opiekujący się tym laboratorium, z tym tylko że on o labview to nie ma żadnego pojęcia jak sam twierdzi). Próbowałem zdefiniować kanały pomiarowe ale przy końcu konfiguracji nie ma możliwości wyboru z rozwijalnej listy(na liści e jest tylko "None selected")!
Wygląda to tak jakby LabView i M&A Explorer nie widział tej karty. Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł.
Pozdrawiam rafu_omc.
