TabControl + Haslo
- smart_lodz
TabControl + Haslo
Poczytalem troszke na forum o zabezpieczeniu "taba" haslem - ale mam troszke inna wizje. Mam 2 zakladki i po kliknieciu za 2 zakladke (ktora ma byc zabezpieczona haslem) wyskakuje okienko z prosba o podanie hasla - jezeli haslo jest ok aktywuje zakladke i mozemy w niej dzialac - haslo zle, wyskakuje okno bledne haslo i z automatu prog wraca do pierwszej zakladki. Jakies pomysly?
Pozdro
Smart
Pozdro
Smart
- Nowszy
Re: TabControl + Haslo
Na przykład tak jak w załączniku (nie jest najbardziej elegancko, ale działa)
- tab control password.vi
- (8.69 KiB) Pobrany 257 razy
W Twoim rozwiązaniu Nowszy jest jeden mały problem: przed wyświetleniem się dialogu zostanie pokazana zawartość zakładki, a to nie jest pożądanym działaniem chyba
Najlepiej byłoby ukryć zakładki i na ich miejsce wstawić podobnie wyglądające przyciski. Wtedy obsługa zdarzeniem np. Value Change na przyciskach powodowałaby wyświetlenie się dialogu i (jeśli wprowadzone hasło byłoby poprawne) to zmienić zakładkę.
Ale jeśli chcesz się bawić na zakładkach to można zrobić tak... ale nie polecam
- tab_passwd.vi
- LabVIEW 2009
- (13.48 KiB) Pobrany 254 razy
- Nowszy
Nie było to napisane wprost!
W takim przypadku jest ciut więcej zabawy. Najprościej chyba zrobić tak jak w załączniku, ale to nieeleganckie rozwiązanie.
Wrzucisz załącznik w LV 2009? Pitol
- (12.51 KiB) Pobrany 245 razy
- spec.kolombo
A jeśli to nie jest problem, że zakładka by była widziana na "ułamek" sekundy to proponuje rozwiązanie z załącznika.
- tab_passwd ver speca.vi
- (11.14 KiB) Pobrany 263 razy
Spec Kolombo
Spec Kolombo
- smart_lodz
dzieki - tak to wlasnie mialo wygladac !
Mam jednak zacmienie jak zamienic "dialoga" na okno do podawania hasla.
Pozdro
Smart
Pozdro
Smart
- Nowszy
kolombo: twoje rozwiązanie czymś się różni od mojego? Bo nie kumam różnicy
Pitol - załączam 2009
- (9.27 KiB) Pobrany 270 razy
- spec.kolombo
TabControl + Haslo
Nowszy: nie widziałem Twojego rozwiązania bo nie mam lv 2010.
Ale teraz już widzę. Co do Twojego rozwiązania, to kliknięcie "hasło złe" przenosi zawsze na stronę 1 - myślę że lepiej do tego select'a podpiąć "oldVal".
Spec Kolombo
Spec Kolombo
- smart_lodz
poradzilem sobie
- proste rozwiazania czasami przychodza bardzo ciezko
- jeszcze raz wielkie dzieki
Smart
Smart
