Problem z pętlą FOR
Problem z pętlą FOR
Problem polega na odczytywaniu danych z wektora. Mam wektor o długości n z pewnymi liczbami całkowitymi. Za pomocą pętli FOR odczytuje te dane i wczytuje do urządzenia pomiarowej. Pętla liczy od 0 do n-1 czyli pierwsza iteracja to ma nr 0. Pętla podaje tylko wartości z indeksami parzystymi i 0. O co chodzi?
Problem z pętlą FOR
Pokaż nam swój kod, bo to co napisałeś dziwnie brzmi...
Re: Problem z pętlą FOR
Jeśli korzystasz z pętli FOR i podpinasz do niej tablicę z włączoną funkcją indeksowania (czyli domyślny tryb) to nie musisz podpinać wejścia N. Jeśli rozmiar tablicy będzie równy wartości podpiętej do wejścia N to jeszcze nie ma tragedii, ale jeśli te wartości będą różne to pętla wykona się mniejszą ilość razy.
Proponuję obejrzeć działanie programu z włączoną opcją Highlight Execution Ja nie widzę w Twoim programie możliwości, żeby zadziałał tak, jak opisałeś.
Problem z pętlą FOR
Dzieki za podpowiedź! Niestety program nadal zachowuje się tak jak opisałem, chyba że włączona jest żarówka - wtedy działa. Wczytywane są poprawne wartości i poprawna ilość razy. Niestety jak tylko wyłączy się żarówkę problem pozostaje. I tutaj ciekawa sprawa - zapisywane są poprawne wartości pomiaru dla tych wartości z tablicy, czyli jak były tylko 3 elementy tablicy, to 3 wartości zostały wczytane. Może to problem opóźnienia pomiaru, tzn. musze jakies wprowadzić? Jak to zrobić działając na interfejsie GPIB?
Jeśli na żarówce działa, to znaczy, że działa. Widocznie wykonuje się tak szybko, że nie zauważasz tego. Dodaj sobie opóźnienie do pętli:
Problem z pętlą FOR
Dziekuję za podpowiedź. Teraz działa już jak trzeba:)
