Mój problem polega na tym że mam przebieg w postaci array 1D a chce go przerobić na 2D (składa się on z 200 próbek) ma to mniej wiecej wyglądać tak że 1 wiersz w tablicy ma pozostać bez zmian a 2 ma być tak jakby liczbą pożądkową tj. ponumerowanie ilości probek tzn.
23.2 23.5 24.7 35.0
1 2 3 4
tak jak w załączniku tylko że zamiast zer w 2 wierszu ma być ich liczba pożądkowa Jak zbudować taką tablice? Jak widać próbowałem ale nie tędy droga.
Tworzenie Array z 1D na 2D
Wygeneruj sobie tablicę zawierającą kolejne liczby od 1 do 200 (pętlą For), a następnie złóż ją razem z tablicą z próbkami przy pomocy bloczka Build Array.
No chyba że nie zrozumiałem pytania... ;)- ksyhu
Re: Tworzenie Array z 1D na 2D
Po pierwsze pisze się liczba porządkowa (nie przez ż).
A dalej jeżeli masz już tabelę i chcesz to niej dodać wiersz liczb porządkowych, to możesz zrobić to tak jak poniżej. Taka metoda nie wprowadza Ci ograniczenia stałą ilością danych w tablicy wejściowej.
O to dokładnie chodziło wielkie dzięki
