Ton o określonej częstotliwości oraz "głośności" w dB?
peterski
Post autor: peterski »
Jak wygenerować prosty ton o odpowiedniej f oraz poziomie głosnosci w dB ?
Oczywiscie bez pomocy np Sound and Vibration Toolkit
Dziekuje za pomoc
Re: Ton o określonej częstotliwości oraz "głośności" w dB?
Tutaj znajdziesz programik, którego częścią jest generacja tonów i granie ich w głośnikach.
peterski
thx :)ale chodzi mi o cos takiego jak np. jest w examples labview :Generate sound.vi .Tylko chcilabym tam oporcz mozliwosci ustawienia czestotliwosci miec mozliwosc ustawienia poziomu glosnosci w dB
Post autor: bogdani »
Zastanów się, skąd program ma wiedzieć, jak odtwarzasz dźwięk, jak go wzmacniasz, jaki głośnik jest, jaka moc wyjściowa?
Możesz to zrobić, ale przez sprzężenie zwrotne tzn. pomiar głośności + dodatkowa możliwość programowego wysterowania wyjścia kanału dźwiękowego.
Obrazek Obrazek Obrazek
Głośności nie mierzy się w decybelach tylko w fonach, więc chyba nie do końca tak ma być. To nie jest żadne czepialstwo, napisz co masz na myśli pisząc "głośność".
vugie
Post autor: vugie »
jogurt_owocowy pisze:
Tak żeby było kompletnie:
http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki ... _dynamika/
peterski
Moze napisze jeszcze inaczej choc specjalista nie jestem i z gory sorry jesli napisalem jakies herezje:P Chodzi mi o wygenerowanie dzwieku w sluchawkach po podlaczeniu do kompa . o danej f oraz natezeniu dźwieku wyskalowane w db HL. ( Hearing Level) Za wszelkie wskazowki dziekuje
Zapewne zdajesz sobie sprawę, że skala na pokrętle musi zależeć od, choćby, położenia regulatora w windowsie, więc jaki masz plan kalibracji całego sprzętu?
peterski
wlasnie liczylem na jakas pomoc - wskazowke w tym zakresie :P bo nie wiem do konca jak sie za to zabrac
peterski pisze:wlasnie liczylem na jakas pomoc - wskazowke w tym zakresie :P bo nie wiem do konca jak sie za to zabrac
Ma to być zrobione w oparciu o zestaw PC + słuchawki czy masz jakiś inny sprzęt do dyspozycji? Skąd masz taki projekt?
peterski
Dokladnie ma to by zrobione tak jak napisales o zestaw PC +sluchawki . Nie mam innego sprzetu do dyspozycji .
peterski
Nie mam takiego projektu ... jesli dowiem sie jak wygenerowac ten dzwiek to bede wtedy dopiero myslal nad jakims projektem
Moim zdaniem lepiej będzie jak znajdziesz sobie inny temat. Skalibrowanie takiego sprzętu byłoby na tyle kłopotliwe, że chyba gra nie jest warta świeczki.
