ilosc miejsc po przecinku, sposob wyswietlania liczb
tutorial
Post autor: tutorial »
Problem polega na tym ze zapisuje liczby DBL do worda. w LV wyswietlane sa one w odpowiadajacym mi formacie jako liczby naturalne. jednak po wrzuceniu do worda pojawia sie przecinek i po nim trzy zera zamiast zapsiac 2 zapisuje 2,000 . zawsze zapisywane sa liczby naturalne i dlatego nie odpowiada mi ten przecinek. szukalem w opcjach precision itp ale cos nie moge ustalic jakiej opcji uzyc aby do worda zapisywane byly liczby naturalne takie jak widoczne w programie w indykatorze a nie cyfra z przecinkiem i zerami. pozdrawiam
spec.kolombo
Post autor: spec.kolombo »
jak masz bloczek "append report text" (jeśli z niego korzystasz) to tam jest wejście "format string". Skopiuj najlepiej format z tego indicatora co wyświetla poprawnie i wstaw go do tego wejścia.
Spec Kolombo
tutorial
korzystam z WORD EASY TABLE. zaznaczone w czarnym polu odpowienie okno plus dane ktore wpisuje czyli cyfry/liczby naturalne
Uploaded with ImageShack.us
spec.kolombo
Przed wrzuceniem do worda, zamień te liczby na stringi za pomocą bloczka np. number to decimal string, albo użyj bloczka format value.
Spec Kolombo
