Number To Fractional String, ale bez zer
santiago
Post autor: santiago »
Korzystam z funkcji "Number To Fractional String", ale nie wiem jak pozbyć się niepotrzebnych zer???
Proszę o pomoc.
POZDRAWIAM!
bez tytułu2.PNG (8.25 KiB) Przejrzano 7334 razy
Untitled 1.vi
Program
(9.95 KiB) Pobrany 260 razy
bez tytułu.PNG (6.8 KiB) Przejrzano 7343 razy
Nowszy
Post autor: Nowszy »
Wygląda na to, że musisz 'ręcznie' odchudzić stringa - czyli po prostu sprawdzasz czy na końcu jest zero i jeśli tak, to je usuwasz - i tak w pętli aż nie będzie zera na końcu (na przykład)
santiago
Re: Number To Fractional String, ale bez zer
Tylko co w przypadku, gdy będę miał takiego stringa: <0,231 ; 1,200>
Nowszy
Przed złożeniem stringów możesz każdy z nich z osobna 'przefiltrować". Napisz jednego subVIa i wstaw go w dwa miejsca
santiago
Tak, to jest myśl :)
Podpowiedz mi jeszcze jaką funkcją i biorę się do roboty!
POZDRAWIAM!
Nowszy
W załączniku przykładowy snippet - pewnie da się jakoś sprytniej, ale o tej porze już nie myślę :D
wino
Post autor: wino »
Ale żeście nakombinowali
Lepiej skorzystać z funkcji Format Into String zamiast Number To F String i odpowiednio zdefiniować format wynikowego ciągu znaków. Przykład w załączniku
TrimZeros.vi
(6.16 KiB) Pobrany 298 razy
Nowszy
No właśnie tak czułem że da się mądrzej.. :D
Dzięki wino
