moj problem moze wydac sie prozaiczny ale nie moge sobie z nim poradzic.
Planuje wykonac to w nastepujacy sposob.
Wszytskie wyniki poza "-1" zostaja przepuszczone. W przypadku wystapienia "-1" chcialbym zeby zwracana byla wartosc wystepujaca przed "-1". Potrzebna bylaby zatem pamiec, ktora bralaby wartosc do chwilowego przechowania (za kazdym razem gdy ulegalaby ona zmianie) i zwracala ja w wypadku wystapienia "-1". z czego skozyctac zeby osiagnac ten cel? czy istnieje przydatny bloczek pamieci?
Chwilowa podręczna pamięć
Re: Chwilowa podręczna pamięć
jeśli ten Twój kod jest w pętli While (a raczej jest) to dołóż rejestr przesuwny, który będzie pamiętał poprzednią wartość.
kurcze... wiem ze mozna z shift register skozystac ale wolalbym tego uniknac i zastanawialem sie nad innym rozwiazaniem...
- Nowszy
A co jest złego w Shift Register? Możesz też wykorzystać Functional Global Variable - zajmuje mniej miejsca na schemacie blokowym
Jak nie lubisz rejestrów to wstaw sobie do tego Twojego dużego Case coś takiego (też jest rejestr ale mniejszy, więc może mniej straszny
zamiast tego małego Case. Pętelka wykona się raz, będzie pamiętać poprzednią wartość...
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010 11:55 przez Pitol, łącznie zmieniany 1 raz.
