W jaki sposób określić ilość punktów pomiarowych.
Korn
Post autor: Korn »
Koledzy w jaki sposób określić ilość zebranych punktów pomiarowych w celu dalszej analizy.
I jeszcze jedno pytanko.
Czy istnieje możliwość uzależnienia kolejnego obrotu pętli od pojawienia się kolejnego punktu pomiarowego?
Pozdrawiam Korn
Re: W jaki sposób określić ilość punktów pomiarowych.
Korn pisze: Czy istnieje możliwość uzależnienia kolejnego obrotu pętli od pojawienia się kolejnego punktu pomiarowego?
W LV masz szablony :Getting Started -> More... -> From Template i tam sobie poszukaj Producer/Consumer czy coś... W skrócie to są dwie pętle: jedna (producent) napędza drugą (konsument) więc chyba jest to rozwiązanie, którego poszukujesz. Z implementacją szablonu do swojego projektu to powinieneś dać radę ;)
Post autor: jogurt_owocowy »
To zależy od sposobu, w jaki je zbierasz. Jak je zbierasz do tablicy, to musisz sprawdzić jej rozmiar :]
Wiem, że nie takiej odpowiedzi się spodziewasz, ale jak chcesz dostać lepszą, musisz zadać lepsze pytanie.
Tak.
Kojarzę chyba Twój obrazek z innego postu, w którym pisałeś, że te dane będziesz odczytywać z portu szeregowego. Jeśli tak, to kwestia uzależnienia działania programu od nadejścia nowych danych była poruszana ostatnio TUTAJ.
