problem z sterowaniem funkcjami komputera
Witam mam problem z sterowaniem poziomem dżwieku przy układzie Avt3015.Jest to odbiornik podczerwieni działający na microcontrolerze na złączu rs232 Chodzi mi oto jak kontrolować suwak volume tak abym mógł zciszać i podgłaszać poziom dżwięku odpowiednim przyciskiem pilota. Mam jeszcze pytanie jeśli chodzi o sterowanie wybranymi aplikacjami za pomocą funkcji System.Exec.vi , czy oprócz otwierania danej aplikacji poprzez wpisanie ścieżki docelowej do pliku,można za pomocą tej funkcji na pełne sterowanie np media pleyerem
- port szeregowy4.vi
- programik sterujący
- (102.85 KiB) Pobrany 257 razy
Re: problem z sterowaniem funkcjami komputera
Odpowiedź na pytanie pierwsze: Programmatically Use Command Prompt with System Exec.vi
Odpowiedź na pytanie drugie: Play Files in Windows Media Player using ActiveX in LabVIEW
Dodatkowo możesz się pobawić dodatkowymi funkcjami dostępnymi przez ActiveX
