Czy jest możliwe dostać sie w LabView 6.1 do kodu źrodłowego zrobionego programiku?????
Please o pomoc bardzo mi jest to po
Kod źródłowy programu
Re: Kod źródłowy programu
możesz to zrobić naciskając CTRL+E, wtedy otworzy ci się diagram blokowy zawierający kod programu.
Można też z menu Window wybrać polecenie Show Block Diagram
niestety dziala to tylko na plikach *.vi. Jesli program jest skompilowany do wersji *.exe niestety to juz nie dziala. A mysle ze o to wlasnie chodzilo.bogdani pisze: możesz to zrobić naciskając CTRL+E, wtedy otworzy ci się diagram blokowy zawierający kod programu.
To ja wiem. Ale czy mozna zobaczyc zapis acsi tak jak jest to w C++ czy tez Delphi
Nie, takiego kodu nie można zobaczyć, bo takiego kodu nie ma.
Jedynie teraz, w najnowszym module, o których pisałem w newsach jest możliwość wygenerowania kodu ASCI C z diagramu blokowego.
