post ten jest niejako rozwinięciem tematu o którym pisałem wcześniej tutaj:
http://www.labview.pl/viewtopic.php?t=2466.html
czyli w skrócie komunikacja z modułami iLogik Mox'y
za radą kolegów przeszedłem na DSC i wszytko działa pięknie ( używam 2 modbus'owych serwerów I/O - po jednym dla każdego modułu Moxy) dopóki aplikacja działa na komputerze na którym mam LabView.
Problem pojawia się gdy moją aplikację próbuję przenieść na inny komputer.
Co robię źle ? Czy definicje zmiennych i serwerów I/O powinienem w jakiś sposób dodać do instalacji ?
Paweł
LV 8.6.1
Shared Variable Engine - blad 1950679035
- skoziate
Re: Shared Variable Engine - blad 1950679035
To niestety bug w LV 8.6, podczas bindowania zawsze binduje to maszyny o adresie localhost. Aby się z tym uporać należy: 1. Otworzyć Tools > Distributed System Manager i klikając na każdą zmienną po kolei prawym klawiszem wybierać Edit Variable... i tam poprawiać adres bindowania. 2. Żeby cały trud nie poszedł na marne zaleca się wyłączyć opcję Autodeploy na bibliotece.
Sebastian
Sebastian
Dzięki za szybką odpowiedź
Niestety przyznaję, że nie wszytko rozumiem
(Tak to jest jak się zaczyna przygodę z LabVIEW - niektóre rzeczy kojarzą się z czarną magią ;-) )
W jaki sposób powinienem poprawić ten adres by aplikacja uruchamiała się na dowolnym komputerze ?
Paweł
Paweł
Zaczynam podejrzewać, że moje problemy po części wynikają z braku wiedzy o podstawach więc pozwolę sobie zadać jeszcze inne pytanie.
Jak prawidłowo powinienem przygotować instalację takiej aplikacji, o jakiej mowa w wątku (DSC, 2 i/o serwery i kilka zmiennych )?
Jakie dodatkowe installery powinienem dołączyć, by gotowa aplikacja mogła działać na komputerze bez zainstalowanego środowiska LV ?
- Nowszy
Czesc
Odpowiadając na pytania:
1/ słowo 'localhost' musisz zastąpić nazwą komputera w sieci lub (co dużo łatwiejsze i mniej błędogenne) - po prostu numerem IP tego komputera. IP możesz sprawdzić wpisując w konsoli DOS-a "ipconfig /all"
2/ żeby uruchomić aplikację napisaną z wykorzystaniem DSC na innej maszynie, to po pierwsze musisz kupić runtime DSC (http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/1012).
Kilka linków:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... g_dsc_app/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4189
Kilka linków:
Chyba powoli zaczynam ogarniać to wszytko. Chodź przyznaję, że jest to bardziej skomplikowane niż na początku myślałem ( a myślałem naiwnie tak: jak w aplikacji użyję określonych modułów i elementów to instaler zadba o to by wszytko gładko przenieść na drugą maszynę ( lub co najwyżej będę musiał postawić kilka "ptaszków" w zakładce z dodatkowymi pakietami) ;-) )
Dzięki za wszystkie rady i podpowiedzi. Teraz muszę dokładnie przeczytać dokumenty podesłane przez Nowszego i zainstalować runtime'a (Tu serdeczne podziękowania dla pomocy technicznej NI, że nie muszę z dalszymi testami czekać na płytkę z Irlandii
Mam nadzieję, że teraz będzie już "z górki" (A jak nie to dalej będę Was zamęczał pytaniami
Życząc Miłego Weekendu Pozdrawiam
Paweł
Paweł
