Przechwytywanie punktu kliknięcia na wykresie
mippi
Post autor: mippi »
napisałem kilka miesięcy temu dość zaawansowany program do spektroskopii rozdzielczej w czasie. Wszystko działa bez zarzutu, natomiast muszę go teraz zmodyfikować i w związku z tym mam dwa pytania:
1. W jaki sposób można przechwycić zdarzenie kliknięcia na wykres (np. intensywności) oraz jednocześnie zwrócenie współrzędnych klikniętego punktu? Niestety bardzo mało bawiłem się do tej pory obiektówką w LabView, a chyba będzie to jedyne możliwe rozwiązanie (chyba, że jest prostsze).
2. Czy ktoś może korzystał z transformaty falkowej pod LabView? Jak to działa? Posiadam LabView 8.5 w wersji development, lecz z tych wszystkich płyt póki co zainstalowałem tylko core i do tej pory mi wystarczał. Natomiast jest w niej dostępna tylko transformata falkowa db4. Czy ktoś może wie, którą z płyt doinstalować, żeby mieć inne transformaty? Jeśli ktoś korzystał, to jak ocenia ich działanie?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Nowszy
Re: Przechwytywanie punktu kliknięcia na wykresie
Post autor: Nowszy »
Waveletami się nie bawiłem, więc odpowiadając tylko na pierwsze twoje pytanie - patrz załącznik
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009 08:38 przez Nowszy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: jogurt_owocowy »
To ja odpowiem tylko na drugie ]
Musisz zainstalować Advanced Signal Processing Toolkit.
Co do samych falek, to nie bawiłem się nimi pod LV, więc nie napiszę nic "z doświadczenia", ale jest chyba wszystko, co potrzeba: transformacja ciągła, dyskretna, pakietowa + garść dodatkowych narzędzi do detekcji krawędzi, odszumiania itp.
Jeśli korzystasz z falek w Matlabie to, być może, zainteresuje Cię to opracowanie.
fajfi
Post autor: fajfi »
Ad Nowszy
To znakomity przykład, pamiętam, że potrzebowałem kiedyś podobnego rozwiązania w swoim projekcie - coraz bardziej przekonuję się do "mechanizmu zdarzeń". Mam jednak następujące pytanie:
Jak przerobić ten przykład, aby zamiast współrzędnych "ekranowych" podawał wartości X i Y branych z wykresu?
Fajfi
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
Trzeba dołożyć węzeł własności (Invoke node) Map Coordinates to XY. Oczywiście węzeł dla wykresu.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009 10:50 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
luke76a
Post autor: luke76a »
Czy da się to zrobić w LV 7.1?
luke76a
Znalazłem coś w Property Node dla XY graph ale wyskakuje błąd.
Nowszy
Dostajesz błąd, bo ta własność dotyczy kursorów samego wykresu (we właściwościach wykresu dodajesz w zakładce Cursors) a nie kursora myszki. u ciebie nie ma kursorów, stąd pewnie błąd
Mikrobi
Błąd tkwi w tym, że bierzesz Property Node dla wykresu a potrzebne jest Invoke Node dla wykresu.
Property to własność (kolor siatki, zakres), Invoke to metoda, którą udostepnia wykres - tutaj metoda zamiany koordynat na współrzędne Xi Y.
Mikrobi
mippi
Post autor: mippi »
OGROMNIE dziękuję za pomoc, faktycznie mechanizm banalny i działa:)) No cóż od czasu wersji LabView 5.0, czy nawet 6.1, na których naprawdę się dogłębnie znałem widzę, że sporo się w LabView pozmieniało. Czas chyba będzie przysiąść i troszkę o tym poczytać.
Swoją drogą, jeśli ktoś by potrzebował pomocy w zakresie Advance Signal Processing, to służę swoją wiedzą, bo przegryzłem się przez niego przez ostatnie 3 tygodnie i powoli przestaje mieć on dla mnie tajemnice:D
