zapisywanie pomiaru kąta do pliku txt
coolfon
Re: zapisywanie pomiaru kąta do pliku txt
Post autor: coolfon »
mizar3 pisze:dla różnych czasów rzeczywistych pomiaru mam różną ilośc próbek.
Tu się raczej nie ma co dziwić... Pętla działa z jakąś swoją prędkością, im dłużej ją puścisz, tym więcej próbek nazbiera.
mizar3 pisze:czy można gdzies sprawdzić jai jest krok czasowy tego próbkowania?
Można to sprawdzić np tak jak na rysunku poniżej. Zauważ, że do conditional terminala podpięta jest wartość True - aby zmierzyć czas jednego pomiaru.
mizar3
Post autor: mizar3 »
czy moglbys mi pokazac jak wygladac ma moj program z wykorzystaniem timed loop, aby zapisywać otrzymane dane w czasie rzeczywistym np co 10 ms
coolfon
Poniżej zamieszczam przykładowy program, bez Timed Loop chyba wstępnie się obejdzie ;) Nie mam bloczków DAQmx, dlatego póbki generowane są losowo, ale za to z zadanym odstępem czasowym (dt). W przypadku Twojego programu tych 10ms (które chciałeś) raczej nie uzyskasz, ale 50ms powinno być w zasięgu ;)
mizar3
dzieki, w zasadzie wszystko dobrze działa, tylko jeszcze nie wiem jak zrobić aby podczas zapisywania pomiarów do pliku txt w kolumnie czasu był rzeczywisty czas w odstępach dt. dlaczego uważasz że nie mogę mierzyc co 10ms? skoro moja karta pomiarowa ma prędkośc próbkowania 1,25 MS/s
coolfon
mizar3 pisze:nie wiem jak zrobić aby podczas zapisywania pomiarów do pliku txt w kolumnie czasu był rzeczywisty czas w odstępach dt.
No to można tak jak w zamieszczonym przykładzie. W helpie do Build Waveform masz napisane, że dt trzeba podać w sekundach w nie w ms.
mizar3 pisze:dlaczego uważasz że nie mogę mierzyc co 10ms? skoro moja karta pomiarowa ma prędkośc próbkowania 1,25 MS/s
Możliwości karty to jedno, możliwości windowsa to drugie ;) Uzyskanie 'powtarzalności' co 10ms to chyba max, co można uzyskać, ale pewności nie mam. Jeśli zależy Ci, aby pomiar odbywał się zawsze z takim samym odstępem czasowym, to lepiej odrobinę odpuścić.
mizar3
dzieki bardzo juz wszystko dziala jak powinno :)
