string na unsigned
string na unsigned
Mam pytanie bo w funkcji basic functin generator mam do wyboru funkcje sine wave, triangle wave... a chciałbym żeby na panelu wyświetlało się sinusoidalny, trójkątny... nie wiem jak to zrobić robię za pomocą case ale w środku case mam to co trzeba czyli sine wave 0 unsigned 16 bit integer a jak wyprowadza na zewnątrz to daje albo 0 albo 1 albo... unsigned 16 bit.
- Nowszy
string na unsigned
Nie wiem jak inni, ale ja nie zrozumiałem pytania
Napisz dokładniej o co ci chodzi i zamieść kod lub jakiś zrzut ekranu
Re: string na unsigned
próbowałem też zmieniać w samym generatorze ale tez nie działa Pozdrawiam
- Nowszy
Najprosciej Type Castem, patrz jak w zalaczniku
- Nowszy
string na unsigned
Teraz to mówisz :>
Nie mam jak ci tego przekonwertować tu, więc żebyś nie musiał czekać do jutra szybko opowiem:
- stwórz kontrolkę typu Enum z wartościami po Polsku (w takiej kolejności jak oryginał)
- na wejściu 'signal type' kliknij prawym przyciskiem i wybierz create>>constant
- znajdź VI Type Cast (wyszukiwarką)
- podłącz: na wejście (od lewej) Type Caste'a podłączasz enuma po polsku, do wejścia górnego podłączasz constanta którego stworzyłeś, na wyjściu powinien być enum, który możesz podłączyć do Basic Func. Generator.
Jak się nie uda, jutro ci przyślę VIa
