Komunikacja przy pomocy konwertera USB do RS232
dawkaxxl
Post autor: dawkaxxl »
Posiadam aplikacje napisaną w LabView 8.0, która wysyła dane do mikrokontrolera ATMEGA32. Połączenie odbywa sie prawidłowo przy użyciu portu RS232, ale gdy chce połączyć sie przy pomocy konwertera USB do RS232 to juz aplikacja nie widzi żadnego portu COM. Dodam, że konwerter działa prawidłowo (sterowniki zainstalowane poprawnie) bo był sprawdzany przy pomocy innch programów. Co może być tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2009 06:15 przez dawkaxxl, łącznie zmieniany 2 razy.
Dragonfly
Re: Komunikacja przy pomocy konwertera USB do RS232
Post autor: Dragonfly »
Aplikacje zainstalowane do konvertera USB powinny Tobie utworzyć dodatkowy fikcyjny COM0, który powinno dać radę wybrać z listy COM'ów, jeżeli nie da rady po po prostu stwórz "CONSTANT" o nazwie COM0 i podłącz w miejsce, gdzie jest wybór wejść COM. Ale najpierw bym sprawdził w menadżerze urządzeń czy rzeczywiście wszystko zainstalowało się poprawnie.
Fajnie by było jakbyś wrzucił zdjęcie układu.
Pozdro
Umpa umpa studenciach...
dawkaxxl
W Menedżerze urządzeń utworzył się dodatkowy wirtualny port COM. W innych programach ten wirtualny port COM działa prawidłowo.
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
1.. struktura event przeznaczona jest do obsługi interfejsu a nie komunikacji sprzetowej 2. Zaraz po wysłaniu informacji port szeregowy jest czyszczony i zamykany :
VISA Clear Function Clears the input and output buffers of the device.
2. załóż na wtyczkę DB9 gniazdko ze zwartymi pinami 2 i 3 (Rx i Tx) i uruchom przykład Basic Serial Read and Write.vi i sprawdź czy dane wysyłane wracaja do komputera.
3. Jaki event jest obsługiwany przy zapisie do portu szeregowego?
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
dawkaxxl
Mikrobi pisze:3. Jaki event jest obsługiwany przy zapisie do portu szeregowego?
Nie rozumiem :ques: , można troche jaśniej? :-k
Mikrobi
Komunikacja wchodzi do struktury event, jakie zdarzenie jest wtedy obsługiwane?
Sugeruje zamieścić kod na forum.
Mikrobi
dawkaxxl
Kod programu:
