Błąd podłączenia
Klejur
Błąd podłączenia
Post autor: Klejur »
Mam jak zwykle trywialny przypadek. Dlaczego jest błąd na wyjściu z Greater ?? Prawdopodobnie nie pasuje wyjście z rejestru do wejścia porównania. Pytanie jak przekształcić zmienną tak aby było OK ?
Maciej
\"Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.\"\r\nW.I.Lenin
gstomekk
Re: Błąd podłączenia
Post autor: gstomekk »
Witam, błąd wynika z tego, że zmienna którą porównujesz z 2 jest typu o ile się nie mylę Cluster, i z tego względu na wyjściu bloczka "greater" dostajesz także zmienna typu Cluster. Jest to równoznaczne z przekazaniem do bloczka Case kilku różnych wartości jednocześnie co wynika z budowy zmiennej typu Cluster. Bloczek case wymaga podania jednej wartości.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2009 09:31 przez gstomekk, łącznie zmieniany 2 razy.
Klejur
Prawdopodobnie jest tak jak napisałeś. Tylko jak przekonwertować wejście na zmienną lub wyjście na typ boolean ??
Pzdr.
folon
Błąd podłączenia
Post autor: folon »
Zapewne chciałeś porównać którąś z wartości z clustra? Użyj Unbundle by Name.
Klejur
Błąd podłączenia
Unbundle by Name nie działa.
coolfon
Błąd podłączenia
Post autor: coolfon »
Użyj bloczka Get Waveform Components.
Tylko co dokładnie chcesz porównywać? Bo ten bloczek Square Waveform już przy jednym wykonaniu pętki While zwraca Ci cały zbiór wartości i porównywać będziesz tylko ostatnią, a nie próbka po próbce (jeśli oczywiście taki masz zamiar).
Klejur
Błąd podłączenia
Generalnie próbuję zrobić licznik impulsów :-) (sygnał z czujnika indukcyjnego).
Post autor: jogurt_owocowy »
To, co coolfon napisał jest tu kluczową sprawą. Jak odczytujesz dane z czujnika? Po jednej próbce czy hurtowo?
Poza tym detekcję przekroczenia poziomu załatwi za Ciebie gotowa funkcja Basic Level Trigger Detection. Spróbuj z nią.
