Problem z odczytem z czujników
djcarol
Post autor: djcarol »
Próbuje odczytać wskazania z 4rech czujników za pomocą urządzenia Agilent 34970A (temperatura RTD 4-wire, 3x rezystancja).
W załączeniu program który działa jak trzeba - tzn. pokazuje prawidłowe wskazania, ALE...
metodą prób i błędów wiem, że wskazania są poprawne, jeśli w Instrument Assistant dla temperatury podam 2 komendy Write:
CONFigure:TEMP FRTD,85,(@101)
SENS:TEMP:TRAN:FRTD:TYPE 91,(@101)
Jeśli wpiszę tylko jedną z nich - słychać przełączanie przekaźników a wskazania na innych kanałach są nieprawdziwe, więc pewnie coś zrobiłem nie tak ;-/
Z góry dzięki za wyjaśnienie czemu tak się dzieje oraz za wskazówki dotyczące wykonania programu, który będzie działał na zasadzie master/slave - mierzył temperaturę i dla określonych wartości uruchamiał pętlę slave. Jakie warunki należy wpisać, itp.
Z góry dzięki!
Czaro
Post autor: Czaro »
na pierwszy rzut oka to komenda CONFigure powinna być wysyłana jako CONF.
djcarol
Re: Problem z odczytem z czujników
Czaro pisze:na pierwszy rzut oka to komenda CONFigure powinna być wysyłana jako CONF.
Nie ma to znaczenia, liczy się fragment pisany dużymi literami ;-)
