Ethernet PC - PLC
as8288
Ethernet PC - PLC
Post autor: as8288 »
Mam pytanie w sprawie komunikacji PC do PLC poprzez Ethernet (TCP/IP)mianowicie
w PC jest symulator napięć 3-f stworzony w Labview 8.6 wersja studencka
natomiast PLC to Vision 280 firmy Unitronics.
szczerze powiem nie wiem jak to ugryźć (czy musowy jest OPC serwer np. czy jest opcja aby bez niego można zrealizować tą komunikację
za wszelkie wskazówki dzięki z góry
AS
rumcajs
Re: Ethernet PC - PLC
Post autor: rumcajs »
OPC nie musi być bo jak dobrze chyba pamiętam to z Unitronics'ami można dogadać się po Modbusie, niemniej OPC będzie najwygodniejszym rozwiązaniem.
podobny temat
Rumcajs.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009 07:16 przez rumcajs, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowszy
Post autor: Nowszy »
Niestety, Unitronics nie jest na liście urządzeń wspieranych przez NI OPC:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6417
Podobny temat:
http://forums.ni.com/ni/board/message?b ... ogin=False
malenki007
Post autor: malenki007 »
Mialem podobny problem z Unitronicsem tyle ze byla to wersja V570, roznic nie ma duzych wiec jezeli chcesz moge ci troszke pomoc.
Niestety nie ma mozliwosci komunikacji przez OPC serwer dostarczany przez Uni, najlepszym rozwiazaniem pozostaje modul DSC i komunikacja przez modbusa co i w tym wypadku nie jest najlepszym rozwiazaniem, Majac 2x v570 komunikacja czesto nie podnosila kokmunikacji po modbusie chociaz wysylajac w labview pingi wszystko sie ladnie pokazywalo /nie wiem moze to ja cos zle ustawilem w UNI ale nie wydaje mi sie/ ogolnie jezeli masz jakies pytania pisz.
malenstwo:D
as8288
Ethernet PC - PLC
witam
temat ethernetu rozgryziony :) choć nie było na początku łatwo
pozdro
AS
