witam
mam na panelu przelacznik logiczny on/off i chcialbym zeby po ustawieniu on jakis przycisk sie uaktywnial a po ustawieniu off by ten przycisk byl nieaktywny.
czy jest mozliwe zeby cos takiego zrobic w LV i jesli tak to pod jakim haslem szukac ?
LV8.2
dzieki
th
aktywacja kontrolki
- Nowszy
aktywacja kontrolki
Użyj Property Node Disabled dla tej kontrolki, cytat z helpa:
Disabled Property
Short Name: Disabled
Installed With: Base Package
Class: Control Properties
Indicates if control can be operated: 0-Enabled, 1-Disabled, 2-Disabled and Grayed Out.
This property is similar to Advanced > Enabled State item on the shortcut menu of a front panel control or indicator and to the Enabled State option on the Appearance page of the Properties dialog box.
Disabled Property
- kancin
Re: aktywacja kontrolki
Musisz użyć Property Node oraz właściwości kontrolki "Disabled" W zależności czy podasz tam 0 czy 1 wybrana przez Ciebie kontrolka będzie aktywna albo nie.
- Nowszy
aktywacja kontrolki
He, kancin, niezłą mamy synchronizacje
Ale bylem pierwszy!
